Hiện tượng là mấy đứa nhỏ ngịch romot và phím thế nào mà giờ bấm nút menu trên romot và trên máy đều ko đc.bấm vol+ thì chỉ lên mức 06 là hết cỡ.mình nghĩ hư nhớ,mà nó chạy 24c16 nhỏ(dán dưới mạch).vây mình có thể thay bằng con c16 lớn đc ko các bác.máy chạy vct49x3f.anh em nào có file cho mình với.cảm ơn.
Pana tc21rx28v cần giúp.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtHiện tượng là mấy đứa nhỏ ngịch romot và phím thế nào mà giờ bấm nút menu trên romot và trên máy đều ko đc.bấm vol+ thì chỉ lên mức 06 là hết cỡ.mình nghĩ hư nhớ,mà nó chạy 24c16 nhỏ(dán dưới mạch).vây mình có thể thay bằng con c16 lớn đc ko các bác.máy chạy vct49x3f.anh em nào có file cho mình với.cảm ơn.
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtNếu trẻ nó nghịch thì có thể bị sai nhớ thôi bạn nạp lại đi chứ không cần thay đâu
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy bị mã hotel mode thôi mỡ ra là ok không cần phải nạp lại
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtbạn chí mình cách mở mã với.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtphải nạp lại nhớ thôi. ......chứ vào mã chỉ thấy ma thôi chứ ko làm gì được đâu. .
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtđã ghé thăm thì bạn giúp mình với.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...22/#post750609
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
