Xin các sư huynh em mới vào nghề cho em hỏi có thể dùng đèn hình CRT cong thay thế cho đèn hình phẳng bị hư được không?.Em xin cám ơn,
tivi sámung 25inche
Nguyên văn bởi tuanht Xem bài viếtdc chu ban. ok ko co ji kho ca ( chi ton cong dem vo may cho tho lam vo thoi)
ban cu thay vao va mo servic la ok . dieu chinh ngang doc la mat troi ong dia lun ke ke ke.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
