Nguyên văn bởi hanaka
cần mọi người giúp đỡ về ABL SamSung CS - 21K10MG
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtA1015 thi thay roi ko duoc. S8550 thay vao roi khog được.à ic tổng bg chân abl chẳng có volt nào cả @@ nó chết rồi hay sao ấy hic híc
Chết e rồi. Có cách nào test được con ic này không ạNO NO
NO NO
-Cao áp thì Mình hút chân ra ,lấy R=120KΩ/2w đấu từ +B vào chân ABL đã hút trống
-Chân IC thì Mình cũng hút ra, lấy R=2,2KΩ 1/2w đấu từ 5v vào chân IC ,,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác thuận ơi em không có mạch nạp FW của máy. nên rom bác đưa cho chắc không dùng được. bình thường chân ABL của tổng nó phải có volt chứ nhỉ ( khi hút rỗng ra rồi) nhưng đây lại không có. em thử chỉnh sevice phần ABK cho nó không cắt chói nữa thì chỉnh G2 lên thì có hình nhưng rất mờ và màn có nền trắng kèm tia kéo ngược. => nên em khẳng định con này bị ABL 100%. cao ap em cũng thay thử rồi không được vậy chỉ còn IC tổng ( con Tran A539 em lấy con A1013 bẻ chân B vào giữa rồi lắp vào cũng không được) nếu hút con A539 ra thì toàn bộ 3 chân của nó đều không có volt nào
chân C thi qua 1 điện trở hơn 1k nối mass
chân B thì từ ABL qua cực dương 1 con điot 4148 rồi cực âm 4148 qua tiếp 1 con trở mấy chục K nữa mới vào chân B
chân E thì vào thẳng chân ABL ic tổng
em đo cả 3 chân chẳng có volt nào cả.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtVề phần bệnh này của Bạn chủ yếu ở ABL Mình thường làm :
Em nối B+ voi chân abl bằng con trở 120k. Mạch còn lại cắt bỏ. Lấy từ đường 8v qua trở 260ohm vào thẳng chân abl cua ic. Thấy đo được 2,8v. Hình lên hình thường. Đo rfb taj ic được 4v. @@. Cao quá. Hình ảnh đến khi nào gặp nền sáng trắng quá thì nó cắt ảnh luôn rồi lại lên. Nếu ảnh sáng bình thường thì k sao nhưng nếu sáng quá. Chẳng hạn quay đến cảnh bóng đèn sáng trắng thì nó cúp luôn rồi lại lên. Bây giờ em phải làm thế nào nữa ạ. Chế được mạch tự cân bằng áp cho chân abl bg ạ
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtEm nối B+ voi chân abl bằng con trở 120k. Mạch còn lại cắt bỏ. Lấy từ đường 8v qua trở 260ohm vào thẳng chân abl cua ic. Thấy đo được 2,8v. Hình lên hình thường. Đo rfb taj ic được 4v. @@. Cao quá. Hình ảnh đến khi nào gặp nền sáng trắng quá thì nó cắt ảnh luôn rồi lại lên. Nếu ảnh sáng bình thường thì k sao nhưng nếu sáng quá. Chẳng hạn quay đến cảnh bóng đèn sáng trắng thì nó cúp luôn rồi lại lên. Bây giờ em phải làm thế nào nữa ạ. Chế được mạch tự cân bằng áp cho chân abl bg ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình cũng đã trắc nghiệm vài lần với các máy sam sung thì khi nếu máy không có bệnh gì về ic thì khi máy chạy tốt thì khi hút trống con transistor trên abl ra máy vẫn chạy nhưng chỉ là hình ảnh bị nhồi theo cảnh khi sáng tối mà thôi , (do mất tác động của mạch abl vào ic )còn con máy của bạn khả năng ic đi là rất cao rồi , hãy kiếm con ic khác mà tess thử đi cho nhanh , chúc may mắn !
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
