máy chạy 5q0765..hiện tượng nguồn B+ lúc ko có tải thì đủ 110v...khi có tải thì nguồn tụt còn 50v..em đã thay tụ lọc nguồn...cao áp,....lái...sò nguồn ok/...bác nào có cao kiến giúp e phát...dạo này bận quá
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
