máy chạy 5q0765..hiện tượng nguồn B+ lúc ko có tải thì đủ 110v...khi có tải thì nguồn tụt còn 50v..em đã thay tụ lọc nguồn...cao áp,....lái...sò nguồn ok/...bác nào có cao kiến giúp e phát...dạo này bận quá
tivi sam yếu nguồn
Nguyên văn bởi Trieuhd Xem bài viếtbác kiểm tra tụ lọc 110 xem sao
thế mà mất cả bsDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
lấy đâu ra co r10omh cấp nguồn b+ chứ các bác cứ thế nào.nếu có thì cỉ là con trở cầu trì thuiLast edited by 0942526328; 03-10-2013, 17:51.
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtlấy đâu ra co r10omh cấp nguồn b+ chứ các bác cứ thế nào.nếu có thì cỉ là con trở cầu trì thui
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác đọc lại bài viết của e kìa...có tải thì nguồn tụt...con r đó là con r cầu chì như bác kia nói đó...1ohm
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
