Tivi panasonic bị co hình cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtTôi đang sửa con tivi panasonic 21in hình bị co cả ngang và dọc, chỉ còn khoảng vài phân ở giữa. Bác nào đã sửa bệnh này xin giúp đỡ.[ATTACH=CONFIG]75367[/ATTACH]
nhìn vậy mình thấy co ngang thôi chứ co dọc đâu.
bạn kiểm tra lái tia xem có gỉ đồng chậm chập không, tụ lọc nguồn chính của mành có phồng, nổ không, nguồn cấp chính của ic mành có đủ không, trở thoát mass của IC mành có tăng trị số không ( con này thường là dưới 2Ohm) có con diot ghim áp hay điot thường ở IC mành chết không, thay thử cả ic mành xem sao
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtTôi đã thay thử yoke, ic tổng, ic mành, ic nguồn rồi mà ko dc
.theo mình thì vẫn là do lái tia(yoke)
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tí nhé yoke còn gọi là dóc đúng không ạ?
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtVậy ah. Để mai tôi mua về thay xem sao. cái này giờ khó mua lắm. đợt đầu năm mua lái LG mà ko có, ko biết giờ thế nào
a tháo cuộn yoke ra có 2 cuộn // chắt cú đứt 1 cuộn, lấy dây đồng hàn lại thôi, cái này ae vẫn hay làm thân chào.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
