em có con tivi lg 21fb7b chạy tổng lg631 bệnh của nó mờ như có một lớp xương mù. đèn hình tốt em đã thay cao áp và đế đèn thử dồi nhưng không ãn thua gì có bác nào biết sin giúp em cảm ơn nhiều
nếu mà mờ mờ dống như mất chói thì bạn kiểm tra ABL ngược về ic tổng có máy con diot hay bị rĩ lắm .chúc thành công.
Bác mở menu chỉnh contrast lên hết xem sao.Hay bạn thay thử IC nhớ coi.
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
