giúp em con jvc cổ với các bác ơi
  • giúp em con jvc cổ với các bác ơi
    Em đang làm con jvc cổ C-1480M bị mất màu đã thay thach anh 4,43 rồi mà vẫn vậy. Các bậc tiền bối giúp em sửa con này với
    ĐT:0937037050
    Bạn thử kiếm cái bo giải mã màu khác thay đi xem sao , hoặc kiểm tra lại nguồn cấp chocais bo đó xem , bo đó hay bị hư do mục mạch lắm hở mạch cũng là bệnh của dòng đó mà !
      bạn kiểm tra biến trở chỉnh màu còn tốt kôg .pin color ic có áp kôg.
      các nút nhấn chuyển hệ màu còn tốt kôg.kiểm tra mạch lọc giải thông màu.
      kiểm tra Tr Q302 chuyển hệ màu đến pin 29 ic tổng. đo vôn pin 29: pal-6v / ntsc-2v.
        Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
        Các biến trở vẫn tốt bác ạ. chân 29 vẫn đúng vôn khi chuyển hệ. chỉ có chân 25 tổng là ko có v nào. chân 42 bo điều khiển cung ko có v nào luôn. các bậc tiền bối đâu hết rồi giúp em với
        ĐT:0937037050
          Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
          nếu chân 42 không có áp thì bác kiểm tra các công tắc chọn hệ xem thế nào vì chân này nhận áp từ ngoài vào đó , khoảng 11v (hệ PAL) chức năng này để hiện thị hệ màu trên màn đèn ,mất màu của hệ PAL bác kiểm tra/thay thử Q201 , kiểm tra đường liên lạc đến chân 22 IC giải mã và ngõ ra của mầu PAL ở chân 1và 2 đến chân 4 và 9 trên bo Secam, thay thử dây trễ 1H , kiểm tra các diode D301 và D302 trong phần chọn dải tần màu của khối thu .trong máy này hay bị hư đường mạch trên bo Secam do tụ bị rò rỉ , làm oxy hóa ăn mòn đứt mạch .
            làm như bạn ngocsontb đi,tháo bo giải mã ra,kt đường cấp nguồn.
              Cảm ơn các bác nhé em làm được rồi bị hở mạch trên bo cắm đứng co 5 chân. Tivi này là kỷ niệm ngày cưới của khách nên họ nhất định đòi sửa các bác ợ
              ĐT:0937037050
                vậy là tốt quá rồi ! cứ thế mà phát huy nhé .những máy là hàng kỷ niệm mà làm được thì khác rất hài lòng đó .
                  bo đứng 5 chân là bộ lọc giải thông màu đó bạn.
                  bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
                  • mèomướp
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 22:31
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 20:43
