cần giúp gấp tivi VTCOM
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem mới nhận con tivi VTcom chạy tổng 8873 bị chết cao áp .em thay cap áp mới vào máy chạy nhưng bị thế này mong các bác giúp em 1 tay thank all
[ATTACH=CONFIG]75767[/ATTACH]
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếthư lái tia rồi , mở ra nối lại đi bạnNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtchết cuận lái mành rồi bạn kiểm tra lại xem cuận lái của nó làm bằng day nhôm nên hay bị đứtCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem đã tháo lai ra nhưng ko thấy dấu hiệu đứt hay ôxi hóa dây đồng trên quận lái tia ạ.có phương pháp gì khác ko các bác
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcảm ơn các bác . em làm theo bác thong85_tg tháo hẳn mối hàn trên quận lái và đo kiểm tra thì bị đứt cuộn lái dọc ạDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Email :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
