màn hình bị mất màu đỏ
  • màn hình bị mất màu đỏ
    em có con màn hình samsung 17" 753DF bị mất màu đỏ, chạy 1 lúc hoặc gõ nhẹ thì đủ màu. Có phải nó bị lỏng mối hàn nào không hay là hư IC màu. Cho em hỏi hướng giải quyết thế nào, nếu vác ra hàng thì tầm bao nhiêu K???
    bạn kiểm tra lại giắc cắm tín hiệu từ case ra màn xem có bị lỏng kô, nếu ko lỏng thì có hai khả năng:
    - dây cáp tín hiệu bị đứt một sợi
    - mối hàn bị lỏng(phải tháo ra phẫu thuật thôi, )
      Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
      mình đã tháo con màn ra và tìm chỗ hàn lỏng, nhưng không biết chỗ nào là của màu đỏ, ai biết cần chọc ngoáy chỗ nào thì được ko. post hình lên nữa thì càng tốt
      Thank cả nhà!!!
        hàn lại bo đuôi màn hình bạn nhé! nhất là mấy con khuyết đại sắc/ ic khuyết đại sắc tích hợp ( có kẹp tản nhiệt hoặc to hơn tất cả mọi con khác
        chung zui học hỏi..
        giang san 4 bể, Đà Nẵng là nhà!
          em k biết xóa cái này ra sao, bác mod xóa hộ em nhé!
          tks!
          chung zui học hỏi..
            bạn nên hàn lại board đuôi crt,nhưng cẩn thận đó vì điện áp trong máy rất cao nếu kg quen sẽ nguy hiểm và nhiều khi làm máy hỏng nặng thêm.theo tôi nếu bạn kg phải ngừoi trong nghề nên nhờ thợ sẽ tốt hơn''mỗi người có một nghề mà''.
              Nguyên văn bởi huuviet Xem bài viết
              Bị mất màu đỏ, chạy 1 lúc hoặc gõ nhẹ thì đủ màu
              Muốn sửa: Tắt máy - Mở nắp máy ra - Gở board đuôi đèn hình ra (cẩn thận thật cẩn thận nếu là lần đầu) - Xem hàn lại các mối hàn có hiện tượng bị hở, có vết rạn (xem qua kính lúp thì tốt) nhất là các linh kiện liên quan đến lưới R
              * Nên hàn lại tất cả các mối hàn có nghi ngờ, để được bảo đảm tốt hơn.
                Mất màu đỏ thì chỉ là do bo mạch đuôi đèn hình thôi . Bạn kiểm tra lại và tốt hơn là hàn lại tất cả các mối hàn. Nếu lười thì bạn tìm trên bo mạch chỗ cắm đèn hình vào ấy có ký hiệu R G B .... thì lần theo mạch có chữ R ấy . Hàn lại chân của các con điện trở , tụ , transistor ( có thể là dùng IC ) .
                Chúc thành công !
                Thất tình tự tử đu dây điện
                Điện giật tê tê chết từ từ
                  Có thể chập chờn ở dây kết nối từ CPU đến màn hình đó bạn ạ. Vì đã hàn lại hết phần đuôi màn hình mà không được thì chỉ còn dây kết nối thôi, bạn thay thử xem sao vì tôi đã từng gặp trường hợp này rồi.
                    ngày trước máy của mình cũng bị như vậy , mình mua cái cáp mới thay vào là khỏi liền
                    huuviet Tìm hiểu thêm về huuviet
