chaò ae trên diễn đàn , tình hình là mình nhận máy như thế này , nguồn B+ tăng 150v gắn tải giả vào máy chạy bình thường đo nguồn vẫn cao khi có tải giả là 137v . hàn chân B+ vào thì máy mất nguồn luôn , nguồn 5v cũng mất theo . mình đã thay plyback, kiểm tra lái tia , thay opto . kiểm tra kĩ mấy con điện trở xung quanh rồi vẫn vậy . ic mành cũng đã thử rồi . mong ae nào có cao kiến trợ giúp mình với cảm ơn ae nhiều
tivi samsung cs29z50PQ cần ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtBạn kiểm tra sò ngang,cao áp có chạm không.Chuc thành công.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbệnh này mình làm xong rồi hôm nay mới có dịp onl chia sẽ cho ae , đó là nó bị rỉ toàn bộ mấy con diode xong quanh cao áp , rỉ hết mấy con tụ giản ngang nữa , thay thế hết nó lên ok rồi nhưng hình ảnh ko được như trước , ai có file nhớ của đời máy này cho mình xin với được không ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếta thuancoi1974 có file nhớ máy này ko vậy giúp e với e cảm ơn nhiều
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
