Máy chạy ic TDA12025PQ/N1F80, nguồn STR W6753, Vert LA78045. Mình đã kiểm tra tụ nở ngang, fet IRF9360 méo gối cũng không hư.AE giúp mình với. mình có úp hình cho ae xem.mình chân thành cảm ơn
AE Giúp Mình Tivi SAMSNG CS-21Z50MN Hình Nở Ngang Mất chữ VTV3!!!!!!
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtMáy chạy ic TDA12025PQ/N1F80, nguồn STR W6753, Vert LA78045. Mình đã kiểm tra tụ nở ngang, fet IRF9360 méo gối cũng không hư.AE giúp mình với. mình có úp hình cho ae xem.mình chân thành cảm ơn
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
