Máy chạy IC LA78040B , tổng 8873. bị cháy L401 dọc, thay L khác vào thì bốc khói ic LA78040B . đã thay các tụ 1000mF,kiểm tra lái ok nhưng vẫn không được .anh em nào có sơ đồ cho em xin với chứ tim trong box sơ đồ không có, anh em nào gặp fan này chỉ giúp em với! em cám ơn nhiều!
SAM model 21DA X9 cần giúp! màn hình chỉ một đường ngang !
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtMáy chạy IC LA78040B , tổng 8873. bị cháy L401 dọc, thay L khác vào thì bốc khói ic LA78040B . đã thay các tụ 1000mF,kiểm tra lái ok nhưng vẫn không được .anh em nào có sơ đồ cho em xin với chứ tim trong box sơ đồ không có, anh em nào gặp fan này chỉ giúp em với! em cám ơn nhiều!
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtcon này mình đã gặp rồi kiểm tra lại đường nguồn cấp cho mành từ cao áp...
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem mới vào nghề ! anh nói rõ hơn tí được không? không có con L401 nên em thay bằng điện trở 1 ohm (sứ). mở lên là nổ ic liền anh ạ!
còn như bạn nói L401 bị cháy bạn nên cô lập bên thứ làm tải giả kiểm tra kỹ bên sơ tốt đã...rồi tính tiếp. thường thì cháy L401 là do IC nguồn bạn à, nếu nguồn sơ tốt rồi mà bạn cho máy chạy mành bị bốc khói thì bạn kiểm tra lại nguồn cấp cho mạnh có bị vượt ko thường là do nguồn cao quá nên bốc khói
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếttivi tàu bạn nên kiểm tra kỹ từng phần" bên sơ bạn nên chú ý thay tụ lọc cho khỏe" ko sẽ rất rễ chết nguồn
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtmình bảo bạn kiểm tra nguồn sơ đã mà !
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem đang kiểm tra anh ơi! có gì em báo anh !
bịnh này hút tải vert ra...đo nguồn có đủ 24v không thiếu hay cao bạn kiểm tra ngược lại....nguồn tốt gắn tải vert vào đo xem có chạm mass hay không...bạn phải tháo yoke ra cắm vào cho chạy thấy ổn thì gắn yoke vào....kiểm tra diot và trở thoát mass...xung vert
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbịnh này hút tải vert ra...đo nguồn có đủ 24v không thiếu hay cao bạn kiểm tra ngược lại....nguồn tốt gắn tải vert vào đo xem có chạm mass hay không...bạn phải tháo yoke ra cắm vào cho chạy thấy ổn thì gắn yoke vào....kiểm tra diot và trở thoát mass...xung vert
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcon L401 cháy em thay con L trị giá 5,6mH được không anh hay thay con nào anh chỉ em với!
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
