Nguyên văn bởi nvtrach
SAM model 21DA X9 cần giúp! màn hình chỉ một đường ngang !
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtgiúp em với!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlấy 5,6 mH là quá cao rồi , giảm bớt lại bác ơi , con gốc của nó 1,8microH , vấn đề cháy IC dọc là ở phần cuộn yoke dọc , có thể bị chạm rồi , bác tách phần lái dọc ra làm 2 cuộn rồi đo ohm xem có cân đối không ,kiểm tra hoặc thay tụ đệm dọc C414 (0,1uF) Lưu ý là có thể yoke dọc bị chạm với yoke ngang rồi đó , tách rời cuộn yoke (nhổ trạm cắm ra) rồi đo thang X1k giữa 2 cuộn ngang và dọc xem có rò điện trở không, nó mà rò là IC dọc bay ngay khi máy chạy đó .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbạn nhìn mạch nguồn chạy vào chân nào ic thì biết mà....l401 thì là dây nối mà thôi...có phải l401 ra yoke phải không.....hút tải vert ra, gỡ bỏ yoke ra. cho chạy xem có chạm không..nguồn tốt gắn vert vào cho chạy trước đo nguồn,xung vert,ra yoke bình thường thì gắn yoke chạy thử.....bác làm như vậy xem
DD:0982 470 874
có con tụ gốm C401 , giá trị 10 bị rò đã thay rồi nhưng hỏi lại mấy anh cho chắc không thì gắn vào bùm chiu cái nữa thì mệt! chổ em mỗi lần đi mua linh kiện xa quá nên ngại bùm chéo lắm!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcó con tụ gốm C401 , giá trị 10 bị rò đã thay rồi nhưng hỏi lại mấy anh cho chắc không thì gắn vào bùm chiu cái nữa thì mệt! chổ em mỗi lần đi mua linh kiện xa quá nên ngại bùm chéo lắm!
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtông này đang giỡn ae chơi đó mà?thợ hai thứ tóc chứ đâu là tay mơ, đùa hoài.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđùa đâu mà đùa anh! tại em mới ra nghề nên mù mờ lắm anh ơi! con L đó giờ em không biết thay con trở sứ 1 ohm không biết được không! chứ trở thường tìm không ra con 1 ohm anh ạ!
hiiiiiiiii thì em không biết em mới hỏi chứ!nhưng model này nhìn sơ đồ và ngoài nó khác nhau nhiều! số nó đánh cũng loạn xà ngàu lên ! ngoài thì có L401 nhưng trong mạch thì không có!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtvậy em thay đại cuộn L có được không anh?
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcó thật bác là cao thủ như bác kia nói thì xin chỉ giáo cho em thêm kinh nghiệm
DD:0982 470 874
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
