SAM model 21DA X9 cần giúp! màn hình chỉ một đường ngang !
  • #46
    15s là không có gì lâu đâu bác à , còn cuộn dây đó không có thì thay con trở cũng được , nhưng màn hình hơi bị nhiễu chút thôi , nó chạy là tốt rồi .
    anh ơi! hôm nay em làm con sam sung chập tụ ! thay cuộn méo gối ( quấn lại ) và con điện trở bị nổ em sợ nên thay con 50k ohm(nổ banh xác không thấy trị số! ) máy này chạy mạch hình trên bữa anh post cho em đó ! nó là R414.
    Giờ mở hình lên nó bị lệch hình qua phải 7cm , cái này là bị sai gi vậy anh? sam sung 21 phẳng đó anh!
    DD:0982 470 874
    • #47
      Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
      vậy là bình thường không sao hết
      đèn hình thì sáng nhưng cao áp phải đợi 15s anh ạ!
      DD:0982 470 874
      • #48
        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
        nói thật với bạn nhũng pan này ko quá khó đâu.......nhiều ae góp ý........trong đó có mình đã nói là nổ tụ AFC có trị số là 681 và con r414 này là đưa về AFC tổng ......chỉ một phát là xong..........nhung góp ý cũng vô ích......vì bạn có quan tâm đến đâu..............nếu nghe theo thì lấy con 150k thay vào đó hết cháy liền.......
        NO NO
        NO NO
        • #49
          Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
          đúng như lời anh đã nói bữa trước em thay nhưng con đó rồi nhưng giờ nó bị lệch hình sang phải 7cm ! em mới vào nghề mong anh thông cám !
          DD:0982 470 874
          • #50
            cho hình ảnh máy bị như thế nào..............chỉ một phát xong ngay...............
            NO NO
            NO NO
            • #51
              máy mở lên hình sáng đẹp ! nhưng hình nó bị lệch qua phải 7cm anh ạ!
              DD:0982 470 874
              • #52
                không sao đâu...bác up hình samsung lên nhìn mới biết rõ nhé
                • #53
                  quá rữ....chỉ 1 phát là xong....
                  • #54
                    Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viết
                    ông này đang giỡn ae chơi đó mà? thợ hai thứ tóc chứ đâu là tay mơ, đùa hoài.
                    anh ơi cho em hỏi tí nhé! con sam sung 21 của em đang sửa nó bị hỏng tụ gốm , nổ điện trở và làm hỏng cuộn cảm! em đã thay các linh kiện trên bật máy chạy thì màn hình đẹp nhưng nó bị lệch qua phía tay phải 7cm . trong 7cm đó nó chỉ có hình mờ mờ! anh biết bệnh này là như nào giúp em với! mới hành nghề mà khách đem tivi đến sửa nhiều quá mò không ra! rối quá anh ơi! giúp em với!
                    DD:0982 470 874
                    • #55
                      góp ý ông nhá
                      1/ông quấn lại cuộn cảm có chính xác cỡ dây số vòng và quan trọng là mối đầu cuối ko? vọc kỹ đoạn này mà SS zin nó có một nam châm honh2 tròn dán trên đỉnh cuộn hay rớt ra> tìm dán lại.
                      2/thay tụ cấp xung AFC đúng số thay luôn c407 về gnd, nói chung vài lk thay nhanh khỏi đo.
                      3/chiêu cuối hết vở thì mở Service‎ tìm đến đoạn dịch tâm ngang chỉnh cho nó coi tạm lấy tiền quý khách ít ai để ý đâu.
                      • #56
                        góp ý ông nhá
                        đúng là em quấn lại dây . đúng số vòng nhưng dùng cục nam cham khác! cục cũ tháo ra kiểm tra để lọt mất kẹt nào tìm không thấy huhuhuh!
                        DD:0982 470 874
                        • #57
                          nối tắt cuộn đó lại. ..chiều ngang sẽ rộng ra...nếu ko hết thì vào mã chĩnh thêm. ...nói chung là muốn chữa cho hết và chính xác thì up hình lên xem nó bị như thế nào. ...chứ kiểu này chẳng khác thầy bói xem voi.....còn cục nam châm trên cuộn dây đó nếu rớt 1 cuc chỉ thiếu ngang chừng 1cm thôi. ...máy này bị afc cứ thế mà làm thì ok thôi. ...
                          NO NO
                          NO NO
                          • #58
                            nối tắt cuộn đó lại. ..chiều ngang sẽ rộng ra...nếu ko hết thì vào mã chĩnh thêm. ...nói chung là muốn chữa cho hết và chính xác thì up hình lên xem nó bị như thế nào. ...chứ kiểu này chẳng khác thầy bói xem voi.....còn cục nam châm trên cuộn dây đó nếu rớt 1 cuc thiếu ngang chừng 1cm thôi. ...máy này bị afc cứ thế mà làm thì ok thôi. ...
                            máy của em vào mã không được mới chết chứ ! có phải quấn bớt vòng đi là nó rộng ra không anh? mà nó lệch có 1 bên à!
                            DD:0982 470 874
                            • #59
                              bạn kiểm tra kĩ lại máy điện trở gần sò ngang đi,đường afc về ,mình có làm rùi,điện trở gần sò ngang ri chạy hay dứt j đó
                              nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
