tivi Sharp 21H-FG10V cần anh em giúp đỡ gấp ạ
  • tivi Sharp 21H-FG10V cần anh em giúp đỡ gấp ạ
    tình hình là em mới nhận con tivi sharp model 21H-FG10V
    máy chạy cao áp BSC 25-0323K
    Mành LA78040B
    Nguồn STRW5453A
    Tiếng LA42032
    sò dòng C6092
    tổng dán Sharp IXD061WJZZ0 ( 104100)
    chia nguồn 5v dùng 78R05 ( 4 chân)
    B+ 120v , nguồn 15v đủ
    hiện tượng như sau khi bật máy thì cao áp chạy khoang 3s rồi ngắt ngay, các phím bấm không có tác dụng, phải tắt công tắc nguồn chính rồi bật lại thì cao áp mới chạy nhưng chỉ được khoang 2-3s là nó ngắt ngay
    kiểm tra thì B+ có 120v khi cao áp chạy thì nó tụt về còn 90V sau khi ngắt lại về đủ 120v
    máy bị ngắt dao Động dòng H-out em hút hở cao áp gắn tải giả thì nguồn B+ bình thường các nguồn 15v bình thường. chân 2 vs 4 con Ic 78R05 cấp 5v cho ic thì khi bật máy lên có 5v nhưng sau khi cao áp chạy thì ngắt ngay. em tiến hành câu tắt lại để ép cho chạy thì 2 chân này có đủ 5v nhưng giao động vẫn bị cắt.
    em nối đường B+ bằng 1 bóng đèn 75w vào B+ cho cao áp chạy thì B+ không còn bị tụt nữa dủ 120v nhưng được khoang 2-3s vẫn bị cắt giao động. em thay thử cả ic mành rồi nhưng vẫn ko có kết quả.
    máy này mới quá nên em chưa làm bao giờ. các tiền bối giúp em làm các bước tiếp với ai có sơ đồ của con này cho em xin ạ
    bây giờ em lúng tứng quá chưa biết làm thế nào tiếp cả. máy nhiều đèn dán và transistor dán quá
    bạn thay thử cao áp chưa?cho chạy tải giả xem có tụt đường b+ không? mình cũng đang làm 1 em bệnh cũng như thế chết cao áp.
      tải giả không tụt ạ. con cao áp này em không biết ở đâu bán cả. a có biết con nào có thể lai chân em cao áp này không ạ
        vậy thì chắc chắn là hư cao áp dùi.bạn đi tới những chỗ bán linh kiện hỏi xem nếu không có thì tính đường lai cao áp.
          em chế con 154 177b vào máy chạy rồi nhưng hình bị co dọc nhiều quá đệm thêm tụ vào rôi ( tụ zin 123) đêm thêm 2 con 912// nhau mà vẫn bị co mỗi bên 2cm bây giờ chưa biết thay con nào vào để nó hợp nữa. cao áp zin thì không có bán rồi
            em phải làm thế nào để cho hình nó dãn ra bây giờ ạ. có can thiệp vào lái tia hay mach meo gói thế nào được không mọi người,. nguồn B+ con này thi không nâng hay hạ xuống được. nó tự hồi tiếp trong so cấp và không dung opto
            lắp con 154 177b dung tụ cũ 123 và thêm // 1 con 612 ( hình vẫn bị co) chay 5p cao áp đánh 1 phát nứt đôi cao áp @@ vl
              Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
              có thể tụ 123 đó khô chăng,khi lai c/a để an toàn e cứ thay tụ đó=183 luôn,nếu nó bị giãn ngang thì mới giảm dần trị số =an toàn là bạn mà.......
              Cũng như các máy kc,khi chết sò,c/a thì cần phải đưa D,C nhụt lên đầu <danh sách đen>.....
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
              Điện thoai; 0989 800
              hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                Đồng ý với Bqv.
                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                hôm nay, 08:09
                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                hôm nay, 06:19
                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                24-01-2025, 19:40
                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                24-01-2025, 19:31
                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                24-01-2025, 12:08
                Dưới đây là hình ảnh thực:
                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                24-01-2025, 12:05
                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                24-01-2025, 11:39
                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                21-01-2025, 12:48
                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                21-01-2025, 11:55
                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                21-01-2025, 00:47
