mình mới nhận con sony KV-HA212M50.tình trạng bị nổ ic tiếng không nhìn thấy số.có anh em nào biết đó là con ic gì không?mong anh em giúp đỡ
tivi sony cần giúp đỡ.
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtmình mới nhận con sony KV-HA212M50.tình trạng bị nổ ic tiếng không nhìn thấy số.có anh em nào biết đó là con ic gì không?mong anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtup hình lên đi.
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtthì nó là ic tiếng mà bị nổ không nhìn thấy số bác có biết số của nó không
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã quan tâm nó là an5276t và em cũng có thay con AN5276 "nhưng không có đuôi T "bốc khói lun.em cũng đã kiểm tra chân chạy y như nhau.mong anh em giúp đỡ.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
