tình hình là gặp con lg 16 inh chạy vi tính 8983 tổng 1238 đang ở chế độ dèn báo chờ bấm mở khiển vô ko hoạt động gì cả kiêm tra con ic 4 chân cấp nguồn cho tổng và vi tính thấy có nguồn vào khoảng 8v và mất nguồn ra bởi máy ko chạy . hút bỏ chân cuối cùng của con ic 4 chân này mấy chạy nhưng ko hiển thị điều khiển cũng vô tác dụng , em đoán hỏng ic vi tính 8983 ko biết có phải ko hay là ic tổng bởi mạch nát rồi gỡ thay thử ko phải mà đóng vào thì chán . nên hỏi ý kiến anh em sem là hỏng tôngt hay vi tính
tivi lg sin giúp
.vi sử lý của bạn chưa chạy nên chưa có lệnh mỏe nguồn bạn phải kiểm tra ic vi sử lý xem ví dụ nguồn 5v có đủ không chân reset của sử lý xem thế nào . khi đủ nguồn 5v rồi bạn kiểm tra thạch anh dao động xem thế nào .tiếp đến kiểm tra phím bấm xem có bị chập không ( phím bấm chập cũng làm cho vi sử lý không chạy ) tiếp đến bạn thay thử ic nhớ bạn nhé bạn làm thử rồi báo kết quả lại anh em sẽ cùng giúp đỡ bạnĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi banggiang Xem bài viếtBạn hút trống chân data,cloc ic nhớ xem sao,ktra kĩ mạch dao động cho VSL làm việc
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtđã thay tổng và vi tính máy vẫn vậy . hiện tại hút bỏ chân 4 ic PQ09RF21 máy vẫn chạy nhưng ko hiển thị ko chức năng chỉ sángĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
