tivi belco cần giúp
  • tivi belco cần giúp
    em gặp tivi belco model 21p67...tổng 8370...máy bị nhiễu av...hình màu mè ko ổn định...méo mó lung tung....chạy hai con đảo 4052...mình thay bằng 4053 thì mất hình luôn...đưa tín hiệu tới chân ic thì nó có phần ngon hơn nhưng chạy lâu mới ngon...mới bật cũng nhiễu nhiễu vậy...bác nào gặp rồi hay có sơ đồ thì cho e xin với
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    4052 là IC chuyển mạch(công tắc) chứ đâu phải IC đảo đâu , mà thay bằng IC 4053 đâu có trùng chân đâu mà ráp vào ??!!! AV bị nhiễu thì kiểm tra nguồn của IC chuyển mạch SW. nếu nguồn tốt thì thay IC là xong thôi , nhưng đôi khi IC tổng cũng bị hư ngõ vào của khối AV rồi .
      Bác kiểm tra xem có đi ot gim trên đường hình AV k?hút trống.E đã làm lâu lắm rồi nên k rõ model này lắp không.
        thank hai bác...e cũng cày chán rồi mà chưa ra...hix đang cần lắm cái sơ đồ..bác nào có úp cho e xin phát
        Email :
          Nguyên văn bởi banggiang Xem bài viết
          Chào thân ái!....
          bác banggiang nói chuẩn, chỉ bị ở đó thôi..
          nhưng trước hết bạn kiểm tra nguồn cho IC chuyển mạch.tốt rồi thì thay con zin vào(đúng trị số).
          ko dc thì kiểm tra diot ghim. đường AV và cả đường tiếng luôn nhé.
          kiểm tra tụ trên đường AV luôn nữa, tốt nhất là thay mấy con tụ này luôn.
          chúc bạn thành công.
            Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
            làm hết rồi mà chẳng đc bác ạ..đưa tín hiệu tới tận chân tổng cũng vậy mà
            nghi tổng chết rồi quá
            Email :
              đung qua nghi ic tong ma ko ngo đien tro gan ic4052
                Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
                bác cáo các bác em đã đánh pan xong...máy bị yếu tụ lọc nguồn 300v....nhiễu do ac gây ra..thank các bác quan tâm...chúc ae nhìu sức khỏe
                Email :
                dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
