Giúp em con tivi này với !
  • Giúp em con tivi này với !
    Các anh giúp em con LG này với! model :LC-2191A03 . máy chạy LA78040 ,tổng LA76810A
    tình trạng: máy nổ tụ nguồn và sò nguồn D1710C(không biết zin không?),thay tụ nguồn và sò C5411 vào thì nổ cầu chì và nổ Đèn V512. em đã kiểm tra tất cả linh kiện phần nguồn không phát hiện thêm hư hỏng nhưng khi thay cầu chì vào bật nguồn lên vẫn bị đứt cầu chì, tiếp em thay cầu chì và cô lập nguồn nó vẫn bị như vậy !anh em ai trị fan này rồi chỉ giúp em với! hoặc có sơ đồ em này cho em xin ! cám ơn các anh nhiều!
    DD:0982 470 874
    LG j đâu máy TQ nó chạy nguồn D1710 là đúng rồi con đèn đệm C3807 bạn chỉ cần thay đúng nó là ok !
    trước khi lắp các C D vào thì đo điện áp xem có ra đến chân nó k !
    mà cắm nổ cầu chì có khi chết hết diot nguồn cũng nên !
    Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
    Call : 0989 30 30 36
      kiểm tra dài theo đường nguồn chính [khoan đóng còng nguồn],đo om xem thông mạch ở đâu [tháo cuộn dây khử từ ra ngoài].
      kiểm tra tụ lọc nhiểu, diode nguồn ,trở khử từ, BAX, linh kiện phần sơ cấp, đo om 2 đầu tụ lọc lọc 400v thấy bình thường thì cho cầu chì vào mở điện.nếu kôg đứt cầu chì nửa thì đóng còng nguồn vào ,nhớ gắn tải giả.
        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
        lãnh sữa nhiều tivi thế mà một cái sữa tới mấy ngày chỗ đâu để cho hết bác ơi. ..
        NO NO
        NO NO
          Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
          bão đến mà ti vi nhiều quá ! lụt thì còn đỡ có thể chất tivi lên mà ngồi cho cao!
          DD:0982 470 874
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            trước khi khách đem lại nó bị sò nguồn và tụ nguồn chính nhưng cầu chì bình thường! em thay tụ và sò nguồn xong kiểm tra linh kiện như tụ, diode, trở phần nguồn thấy bình thường nên mới cấp điện =))teẹc xiiì! cho em hỏi C5411 có thay được cho D1710 không anh?
            DD:0982 470 874
              Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viết
              diode em thay mới hết bác ạ!
              DD:0982 470 874
                khà khà khà tốt qúa còn gì bằng. ..
                NO NO
                NO NO
                  là sao anh? anh cười là đúng hay sai anh?
                  DD:0982 470 874
                    là thay 1710 bằng 5411 rất ok vì con c5411 này khỏe hơn con D1710.
                    MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                    MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
                      kiểm tra thêm sò ngang còn tôt kôg,
                      nguồn bên thứ cấp có chạm chập kôg, và BAX.
                        sò ngang thì ảnh hưởng gì đâu bác....bác nguyên van trach kiểm tra kĩ phần nguồn đi...chết sò mà ko đứt cầu chì thì lạ đó bác...nguồn tq thì có gì khó dâu...thay sò thay kích kiểm tra các diot và cắm điện...trc ki cắm đo thông mạch hai đầu tụ lọc 300v nha
                        DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                        Email :
                          Con này nguyên nhân gây ra rườm rà và làm phiền mấy bác là tại em thay nhầm sò nguồn! hiiiiiiiiiiiii chân thành cám ơn các bác nhiều ! sáng nay hết bão mua sò đúng về thay ok luôn!
                          DD:0982 470 874
                            Giờ nó thêm bệnh là chỉnh G2 lên là hình co lại và đường tiếng cũng bị ảnh hưởng! help me!
                            DD:0982 470 874
                              kt lai nguồn đi
                              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                              nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
                                hôm nay, 07:44
