Em co con trung guoc chay 8361 xem binh thuong ca TV lẫn AV nhưng lắp cáp vào thì tiêng cứ sôi ko nghe thấy gì. Em đã chuyển qua lại các hệ tiếng vẫn ko được. trên vỉ ko có con thạch anh 5.5 nào cả. mong các bác giúp đỡ!
Tv trung quoc khong bat duoc cap
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtEm co con trung guoc chay 8361 xem binh thuong ca TV lẫn AV nhưng lắp cáp vào thì tiêng cứ sôi ko nghe thấy gì. Em đã chuyển qua lại các hệ tiếng vẫn ko được. trên vỉ ko có con thạch anh 5.5 nào cả. mong các bác giúp đỡ!MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
