Tivi TCL 2F9C chạy ic tổng TDA11135PS/N3/3 không nhận điều khiển từ xa. Đã thử cả điều khiển TQ, đã thay thử mắt hồng ngoại, thử điều khiển mới TCL, và đã nạp lại IC nhớ nhưng đều không có tác dụng.
Tivi TCL 2F9C không nhận điều khiển từ xa
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi TCL 2F9C chạy ic tổng TDA11135PS/N3/3 không nhận điều khiển từ xa. Đã thử cả điều khiển TQ, đã thay thử mắt hồng ngoại, thử điều khiển mới TCL, và đã nạp lại IC nhớ nhưng đều không có tác dụng.
trường hợp của bác kiểm tra 5v và tín hiệu vào chân vsl nếu có hết thì vsl của bạn đã hỏng chức năng nhận IR rồi............[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
mấy đời tcl trước ko ăn đâu nhé. ...NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtmắt nhậnu hồng ngoại thường có 3 chân [ATTACH=CONFIG]76354[/ATTACH] tuỳ loại chân nhận tín hiệu mằm giữa hoặc nằm ngoài và 2 chân còn lại là mát và 5v ,khi bấm đk thì đo ở chân nhận tín hiệu nhấp nháy thì biết là mắt nhận không hỏng,
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtlấy đúng remote mà thử nhé bạn. ..chứ remote tq và
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
