Giúp em con LG tàu này với!
    Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết
    tên jin đấy.
    cao áp BSC25-T1010A có thay được cho con này không anh?thấy vĩ mạch nó giống con này nhưng chổ cao áp thiết kế chân khác nhau. chắc không được nhỉ?
    DD:0982 470 874
      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      BSC25-T1010A là loại 10 chân , chân cuối là 180v , chân 1-T5, chân 2-T3, chân 3 -T1(C sò ngang), 4- B+(110v), 5-T2, 6-T4 , 7- GND , 8-H , 9-ABL , 10- +180v , cục này chân hơi giống BSC25-1003 còn bác nói chân 7-8-9 không dùng thì giống cục tên BSC25-Z601 . 9 chân , không giống cục 1010A này
        hình như là chủ thớt không biết tìm chân FPT thì phải...cứ tra chân lên rồi anh em giúp tên FPT cho...cần gì phải tranh cãi nhiều! cao ap tau thi chi co 9 chan(tieng anh) 10 chan (tieng viet)
          bsc25 z601 ,9 chan
            nhưng cục cũ của nó bị thợ trước tháo mất rồi anh ơi! thấy trên biến áp nguồn có ghi FB2111 bằng bút dạ không biết có phải bác thợ trước ghi kí hiệu của cao áp không nữa! cục của con này 10 chân anh ơi!
            DD:0982 470 874
              Nguyên văn bởi lechungtinh Xem bài viết
              Anh nói đúng quá! em mới vào nghề chưa biết mô tê gì nhiều mong anh chi dùm! em cám ơn nhiều!
              DD:0982 470 874
                về chân của cao áp FBT mạch tàu thì trên mạch họ khoan nhiều lỗ chân lắm , vấn đề là phải xác định được số chân sử dụng trên mạch theo con số thứ tự in trên mạch 9-10 chân , nếu mạch có trạm 5 chân để cắm dây lên cuộn yoke H thì đó dùng cục 10 chân nó có các tên sau (bác nên ghi vào sổ) có thể dùng chung được ,BSC25-N0435 , BSC26-F6030N ,BSC25-N0598 , BSC25-1003F , BSc25-4106E ,BSC24-01N40 Bsc24-01N4004A ... còn loại mạch có FBT 9 chân thì nó có 3 chân để đấu lên yoke mang tên T1 , T2 , T3 thì có các tên sao (cùng chân)BSC25-3606A(máy 25in)BSC25-Z601F , BSC25-N3604J , BSC24-01N4010C ,BSC25-N1624 , dựa theo số liệu đó bác có thể vận dụng vào công việc cho thuận tiện bác nhé , lưu ý khi làm cục cao áp cẩn thận với những số lạ , thì nên quấn 3 vòng dây quanh trụ Ferit để cấp áp đốt tim đèn (H) tránh sơ suất làm hỏng đèn hình bác nhé .
                  quả T1010A k thay vào đc vì nó khác chân. hình như bạn còn chưa biết đọc chân cao áp thì phải. làm nghề này bây giờ mới sẵn linh kiện chứ trước đây còn phải lai cao áp tức là tìm hoặc tận dụng cao áp ti vi nội địa để thay vào nên phải cắt mạch, đảo chân...sau khi lai vào lại phải chỉnh co dãn ảnh rất khổ.
                  đây là sơ đồ chân một số cao áp thông dụng, từ từ ngâm cứu nhé.
                  MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                  MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
                    bạn lắp vảo di ko sao đâu táu co 2 lọai chính 1003vaz601,minh vua cay con nay cho vvc chay ngon lánh.z601=1,cso-2=b+,7=abl,6=h,5=mát.
                      anh ơi! vì sao phải cần áp đốt tim hả anh? em chưa hiểu vụ này lắm! anh chỉ giúp em với!
                      DD:0982 470 874
                        bởi vì nếu có cục cao áp đúng tên cục cũ thì ráp vào luôn không có vấn đề gì , nhưng nếu như không có cục giống tên , mà phải dùng cục khác tên , nhưng có thể giống sơ đồ chân , thì trước khi cho máy chạy thì không nối chân H(đốt tim đèn CRT) vào bo đuôi của đèn hình , mà phải tách chân H của đèn ra khỏi mạch , rồi lấy một đoạn dây điện có vỏ quấn quanh lõi Ferit 3 vòng , rồi lấy 2 đầu dây mới quấn này đưa lên chân tim đèn hình để nung tim cho an toàn , tránh sự sai sót khi thay thế FBT khác tên , nối chân H của đèn vào đường cung cấp sai làm cháy đứt tim đèn ,là không thể cứu vãn được, sau khi chạy thử được rồi , thì lấy một bóng đèn 12v /5w nối vào chân H của FBT và đầu kia nối vào mass thì nếu đúng chân H(của FBT) thì đèn sáng vừa vừa, nếu sai thì đèn sáng mạnh (12-16v) hoặc đứt (24v) v.v hoặc không sáng nếu chân đó là mass , sau khi xác định đúng chân H thì ta mới gỡ bỏ dây quấn 3 vòng đó đi , và nối mạch H lại như cũ .
                          nếu chân 2 là b+ thì cao áp BS 601 còn chân 4 b+ thì BS1003A hoặc BSA 1010 còn sò thì con nào mà chả dc D1878 D2499 WWW
                          • #28
                            cám ơn anh nhiều! chúc anh ngủ ngon! mai em lên phố mua hàng mua luôn cao áp !
                            DD:0982 470 874
                            • #29
                              Nguyên văn bởi conmeo
                              những lời lẽ như thế này thì nên PM vào hộp tin nhắn của người đó , diễn đàn này giờ như lớp mầm chồi lá quá!
                              Nếu cảm thấy quá sơ đẳng thì đừng xem nữa , diễn đàn đủ các trình độ , ai cảm thấy hợp thì xem , không hợp thì tránh ra thôi !
                              • #30
                                đây là topic của em mà ! nhưng dù sao anh cũng là một người nhiệt tình! cám ơn anh!
                                DD:0982 470 874
                                nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
