Nguyên văn bởi aibietdo
Giúp em con LG tàu này với!
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcao áp BSC25-T1010A có thay được cho con này không anh?thấy vĩ mạch nó giống con này nhưng chổ cao áp thiết kế chân khác nhau. chắc không được nhỉ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBSC25-T1010A là loại 10 chân , chân cuối là 180v , chân 1-T5, chân 2-T3, chân 3 -T1(C sò ngang), 4- B+(110v), 5-T2, 6-T4 , 7- GND , 8-H , 9-ABL , 10- +180v , cục này chân hơi giống BSC25-1003 còn bác nói chân 7-8-9 không dùng thì giống cục tên BSC25-Z601 . 9 chân , không giống cục 1010A này
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi lechungtinh Xem bài viếthình như là chủ thớt không biết tìm chân FPT thì phải...cứ tra chân lên rồi anh em giúp tên FPT cho...cần gì phải tranh cãi nhiều! cao ap tau thi chi co 9 chan(tieng anh) 10 chan (tieng viet)
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnhưng cục cũ của nó bị thợ trước tháo mất rồi anh ơi! thấy trên biến áp nguồn có ghi FB2111 bằng bút dạ không biết có phải bác thợ trước ghi kí hiệu của cao áp không nữa! cục của con này 10 chân anh ơi!
đây là sơ đồ chân một số cao áp thông dụng, từ từ ngâm cứu nhé.Attached FilesMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh ơi! vì sao phải cần áp đốt tim hả anh? em chưa hiểu vụ này lắm! anh chỉ giúp em với!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbởi vì nếu có cục cao áp đúng tên cục cũ thì ráp vào luôn không có vấn đề gì , nhưng nếu như không có cục giống tên , mà phải dùng cục khác tên , nhưng có thể giống sơ đồ chân , thì trước khi cho máy chạy thì không nối chân H(đốt tim đèn CRT) vào bo đuôi của đèn hình , mà phải tách chân H của đèn ra khỏi mạch , rồi lấy một đoạn dây điện có vỏ quấn quanh lõi Ferit 3 vòng , rồi lấy 2 đầu dây mới quấn này đưa lên chân tim đèn hình để nung tim cho an toàn , tránh sự sai sót khi thay thế FBT khác tên , nối chân H của đèn vào đường cung cấp sai làm cháy đứt tim đèn ,là không thể cứu vãn được, sau khi chạy thử được rồi , thì lấy một bóng đèn 12v /5w nối vào chân H của FBT và đầu kia nối vào mass thì nếu đúng chân H(của FBT) thì đèn sáng vừa vừa, nếu sai thì đèn sáng mạnh (12-16v) hoặc đứt (24v) v.v hoặc không sáng nếu chân đó là mass , sau khi xác định đúng chân H thì ta mới gỡ bỏ dây quấn 3 vòng đó đi , và nối mạch H lại như cũ .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi conmeonhững lời lẽ như thế này thì nên PM vào hộp tin nhắn của người đó , diễn đàn này giờ như lớp mầm chồi lá quá!
DD:0982 470 874
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
