em có con Toshiba29AZ8UE mặt phẳng mới bật lên thì mờ hình để 1 luc sau thì ko mờ nữa chuyển sang tối em đã thay thử đế đèn .khi tối hình chỉnh G2 lên cũng ko sáng được chỉ có thêm đường hồi
giúp em TV đông âu
Toshiba29AZ8UE mặt phẳng ...
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có con Toshiba29AZ8UE mặt phẳng mới bật lên thì mờ hình để 1 luc sau thì ko mờ nữa chuyển sang tối em đã thay thử đế đèn .khi tối hình chỉnh G2 lên cũng ko sáng được chỉ có thêm đường hồi
1/. Điện áp nung tim đèn không đủ. Pan này xuất phát từ điện trở hạn dòng đốt tim ~ 4,7 ohm --> 5,6 ohm bị tăng trị số. Thay điện trở này bằng điện trở 3,3 Ohm cùng công suất.
2/. Bạn đo điện áp lưới G2 có giảm không ? nếu giảm là do phần nắn điện áp 180V bị khô tụ hay điện trở tăng trị số. Fast diod cũng có thể hỏng, phải tìm fast recovery diod mà thay mới được, nếu không thì bện sẽ trở lại sau một thời gian ngắn.
3/. Đèn hình yếu. Pan này thì tuần tự :
- Gỡ đui đèn cẩn thận, cấp 4.5 V vào tim đèn.
- Đo điện trở G1 với âm cực đèn hình, nếu dưới 1K là được.
- Nếu điện trở tăng quá 2 K ohm thì phải nâng điện áp đốt tim bằng cách giảm mạnh điện trở hạn dòng đốt tim hay đốt bằng biến áp phụ bên ngoài.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết2/. Bạn đo điện áp lưới G2 có giảm không ? nếu giảm là do phần nắn điện áp 180V bị khô tụ hay điện trở tăng trị số. Fast diod cũng có thể hỏng, phải tìm fast recovery diod mà thay mới được, nếu không thì bện sẽ trở lại sau một thời gian ngắn.
Điện áp lưới G2 giảm mà do tụ 180V khô ! tôi xem G2 và đường 180v nó có liên hệ gì với nhau đâu cơ chứ??!!!
Mới lại em nó hỏi màn hình bị tối: Nếu 180V cấp cho đèn hình càng yếu => điện áp càng âm => 3 katốt càng âm => phát xạ mạnh hơn => màn sáng hơn!
- Bệnh này gago1234 xem lại đường khuếch đại chói Y xem sao nhé
Đầu tiên tôi khuyên bạn nên đo điện áp , các đường cho tôi sẽ giúp bạn nè
1/ tim đèn với mass ( thang 10v ac ) xem được bao nhiêu .
2/ catode của 3 ống tia điện tử ( KB; KG; KR ) ( thang đo Vdc 250v )
3/ G2 với mass ( thang 1000v dc )
4/ B+ ( +9v hay +12v ) gì đó cấp cho mạch khuéch đại lái các con Công suất màu nhé .
5/ và bạn nhớ thử chế độ tivi ( thu đài TH ) và đường AV dùng đầu VCD hay DVD thử , giúp nhé xem hiện tượng có giống nhau kg ?
bạn cứ đo các bước đó là sẽ thấy có hương ngay thôi mà .
chúc bạn thành công
thắc mắc xin gởi về Email : ngthanhdoanh@yahoo.com
3/ lu
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBetraihn thấy Lan Hương chỉ giỏi món khác thôi chứ sửa TV cũng bình thường à.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
