cần giúp đở pan nguồn tivi TQ
  • cần giúp đở pan nguồn tivi TQ
    chào cả nhà! các bác giúp em với. em dag nhận sửa cái tivi 21inchTQ bi nguồn
    nguồn ra 110 bị thiếu còn khoảng 40v. chập chờn không ổn định. em biết có thể do các linh kiện phía sau bị hư nhưng ngoài các dizod còn gi liên quan đến nguồn bị như vậy xịn các bác chỉ giáo! thank
    Nguyên văn bởi minhtanHG Xem bài viết
    đầu tiên phải xác định hư ở phần sơ hay thứ bằng cách xả trống một trong 2 chân 3 hoặc 4-OPTO 817 ra khỏi mạch , nối 1 bóng đền nhỏ 220v/10w vào đường B+ 110v để theo dõi , cắm điện vào và rút ra nhanh, nếu đèn vẫn sáng yếu thì hư bên sơ cấp , nếu đèn sáng mạnh thì hư bên thứ cấp , nếu đèn sáng mạnh thì phải rút điện ngay , chứ không thì các tụ bbên thứ cấp có thể bị nổ do quá áp , sau khi biết hư phần nào thì tìm , đo các linh kiện phần đó thì tìm ra được lỗi .
      em đã xác định dc hư bên thứ cấp rùi nhưng em hỏi ngoài các dizod ra còn phía sau nũa có gì liên quan đến nguồn nữa ko?
      cám ơn
        oái anh quốcthaibmt dạy thế có ngày chết đó.nhiều nguồn là nổ ngay lập tức.bạn hút trống 2 chân 3,4 không thì bỏ hẳn con opto ra ngoài hàn vào vị trí chân 3,4 của opto một chiết áp điều chỉnh cho chân 3,4 đo được 0 ôm.hàn bóng đèn như anh quốcthai rồi cắm điện vào điều chỉnh chiết áp từ từ xem độ sáng của bóng đèn có thay đổi không nếu thay đổi theo thì phần sơ ok kiểm tra phần thứ nếu không thì ngược lại!
        hãy làm theo cách của bạn!
          bạn mơi vào nghề à. nguồn trung quốc có gì đâu đơn giản mà!
            Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
            thì tôi đã dặn rồi , cắm nguồn vào rút ra ngay thì sao mà nổ được , trừ khi tụ lọc nguồn 1000uF/450v thì nguồn còn chạy 8s thì tụ mới nổ , chứ còn tụ 220uF/400v thì nguồn chỉ chạy 2s thì tắt dần rồi, không thể hư ngay được . đó chỉ là cách xác định phần hư là sơ cấp hay thứ cấp thôi , nếu thứ cấp hư thì lại thay opto rồi sửa tiếp !
              em cũng làm nhiều nguôn tq roi nhưng quái thai cái này nó ko hỏng diod 110v vạy hư ji đây tìm hoài ko thấy. các linh kiện sơ cấp còn tốt hết .
                bây giờ bạn cho biết các linh kiện sử dụng của mạch nguồn là gì.để mọi người biết nguồn trung quốc có 2 loại cơ bản!
                  đồng ý với bác....nguồn chạy ic hay chạy sò vậy................nếu là sò 1710 thì thay co R 1k này xem..........
                  [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                  daihoan1977@gmail.com.vn
                  sông mã_sơnl la
                  minhtanHG Tìm hiểu thêm về minhtanHG
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
