Chào các bác, bác nào có sơ đồ của con Sharp 14VJN1 thì cho em xin. Con Sharp nhà em không hiểu sao mà nó cứ ở chế độ Standby (đèn báo màu đỏ), màn hình tối thui, không chịu qua chế độ normal (đèn báo màu xanh), em đã kiểm tra đường B+ của sò ngang rồi, 150VDC, bác nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo. Thanks trước nhiều
xin sơ đồ TV Sharp 14VJN1
Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viếtChào các bác, bác nào có sơ đồ của con Sharp 14VJN1 thì cho em xin. Con Sharp nhà em không hiểu sao mà nó cứ ở chế độ Standby (đèn báo màu đỏ), màn hình tối thui, không chịu qua chế độ normal (đèn báo màu xanh), em đã kiểm tra đường B+ của sò ngang rồi, 150VDC, bác nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo. Thanks trước nhiều
nick yahoo (chaytron_truocbinhminh)
chào lethanhsl, tôi nghi con Sharp nhà tôi bị sụt nguồn (nguồn không đủ) vì khi bật máy thì nó có chuyển qua đèn màu xanh khoảng chừng 2 giây rồi nó chuyển qua đèn màu đỏ và nhấp nháy đèn màu đỏ.
Tôi đã kiểm tra sò ngang rồi, nó vẫn OK. Điện áp cấp cho lưới G2 khoảng bao nhiêu volt nhỉ? Trong mạch có con như hình kèm theo nhưng tôi không biết con gì vì không có ghi gì cả, bác nào biết chỉ giùm, con này nóng kinh khủng, sờ vào là bỏng tay luôn.
Mong được các bác giúp đỡ.
Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viếtchào lethanhsl, tôi nghi con Sharp nhà tôi bị sụt nguồn (nguồn không đủ) vì khi bật máy thì nó có chuyển qua đèn màu xanh khoảng chừng 2 giây rồi nó chuyển qua đèn màu đỏ và nhấp nháy đèn màu đỏ.
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếttv sharp 21jvn1 cắm nguồn vào đèn đỏ chớp 3 theo nhịp 3 lần
như kiểu có nguồn rồi ngắt, xin hỏi các bạn nếu làm tải giả bằng bóng đèn thì 100w/220v thì khi đo nguồn nó có sụt đi không?
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMình thường sử dụng bóng 75w/220v ,không sụt . 1 số máy mình đã thử vừa cho máy chạy vừa để nguyên tải giả còn ko sụt nữa là ! Tải 100w/220v chắc chắn cũng ko sụt đâu . Theo mình nghĩ máy bị bị yếu nguồn rồi .
nguồn này chạy dao động riêng, mình kiểm tra mạch sơ cấp không phát hiện được linh kiện gì hỏng bí quá...
Bạn phải k/tra cả mạch dò sai từ bên thứ cấp nữa ( khi có tải nặng thì nhiệm vụ của nó là phản hồi về sơ cấp để điều chỉnh lại tần số dao động (hoặc bề rộng xung -tùy thiết kế) làm sao cho áp ra luôn đúng . Nếu mạch dò sai hỏng thì khi tải hơi nặng là nó sụt nguồn liền .
Mạch dò sai thường gồm OPTO và IC dò sai 3 chân (Đôi khi dùng tranistor và diode zener ) và R, C ... liện quan
Một số máy khi ta đã k/tra mạch dò sai bên ngoài đều tốt thì phải thay IC nguồn vì chân FB (FeedBack) đã hư .
Tụ lọc nguồn chính bị khô cũng làm sụt nguồn nhưng chú ý các nguồn còn lại sẽ tăng cao hơn .
- Cần sơ đồ TV Sharp 14VJN1 vào đây mà tải về : http://www.luocdodientu.com
- Mình cũng thường tải lược đồ ở đây. Các lược đồ TV hiếm và khó tìm, đều có tất.
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình thấy phần sơ cấp và thứ cấp riêng biệt, không có opto và ic dò sai, họ dùng ổn áp như thế nào?
phần sơ có con ic dao động cấp ngõ ra cấp vào chân B của bóng nguồn
xin hỏi về cách mở service của loại máy này, mình đọc hướng dẫn thấy nói gạt S1006 đặt ở gần Tuner, chân 37 ic vi xử lí được nhấp lên mức cao 3 lần liên tiếp, nghĩa là gạt công tắc này 3 lần à.
Mình gạt chẳng thấy hiện gì trên màn hình cả???
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
