model a2113 khiển 9370... tình chạng là bị nhịp nguồn 24v cấp cho cuộn biến thế...nguồn từ biến thế ra c2399 cung bị nhịp...tách r451 2,2k đường 8v bắc qua hồi tiếp ngang thì nguồn nguồn 24v khong bị nhịp nữa nhưng nguồn giao đông ngang mất....đã thay tụ (-) (+) nắn nguồn vet. 63v100uf 25v100uf. thạch anh 12000, ic nhớ xin các cao thủ giúp đỡ
xin giúp tivi vtb
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmodel a2113 khiển 9370... tình chạng là bị nhịp nguồn 24v cấp cho cuộn biến thế...nguồn từ biến thế ra c2399 cung bị nhịp...tách r451 2,2k đường 8v bắc qua hồi tiếp ngang thì nguồn nguồn 24v khong bị nhịp nữa nhưng nguồn giao đông ngang mất....đã thay tụ (-) (+) nắn nguồn vet. 63v100uf 25v100uf. thạch anh 12000, ic nhớ xin các cao thủ giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNhịp nguồn 24v cho biến áp DRIVER hả Bạn ,,
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtđúng rồi a thuận...và biến áp driver ra chân c c2399 cũng bị bị nhịpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHình như nguồn này nó cấp cho cả IC VER nữa ,,,Chỉ cần cách ly thì thôi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
