chào các bác....!!! em có chiếc Đầu đĩa DVD karaoke 6 số ACNOS K218. Do quê em điện á
  • chào các bác....!!! em có chiếc Đầu đĩa DVD karaoke 6 số ACNOS K218. Do quê em điện á
    chào các bác....!!!
    em có chiếc chào các bác....!!!
    em có chiếc Đầu đĩa DVD karaoke 6 số ACNOS K218. Do quê em điện áp không ổn định (tăng giảm liên tục) nên dùng một thời gian ngắn thì tự dưng nó không chạy nữa. tuy nhiên thì đèn báo nguồn vẫn sáng nhưng không hoạt động.
    Kiểm tra bộ cung cấp nguồn thì vẫn ổn, cấp đủ 5v, + - 12v.
    trong bo mach vi xử lí thì em kiểm tra, chỉ co phần xử lí tín hiệu âm thanh thì có nguồn tới nhưng các phần khác thì không có.
    bác nào có kinh nghiểm trong lĩnh vực này hoặc đã gặp và xử được nó thì chỉ em với nhé.
    (không phải em không có tiền mua cái mới mà là em đang muốn tự tìm tòi thêm cho thú vị đó mà, mong được sự giúp đỡ của các bác nhé)
    Cám ơn các bác nhiều.......................?
    bo nó đây các bác
    "em đang muốn úp hình bo mạc của nó lên cho các bác xem mà không biết úp thế nào các bác ah"
    hinh đầu tiên đấy các bác
    https://www.facebook.com/amadaky.jimmy
      nạp lại rom xong rồi tính tiếp nạp lại mà không đc thì thử thay 2 con 8550 cacnh 2 con diot đi
        ban nay ban kiem tra nguon cho ic rom co du ko.neu du thi ban chay lai rom di xem sao nhe .chuc ban thanh cong
          Cám ơn các bác nhiều lắm...?
          Nhưng mà các bác cho em hỏi thêm, ic Rom là con ic em đánh số 2 phải không các bác?
          Em có đánh số ic ở trong đây ah. các bác xem rồi chỉ em với nhé....!!!
          * Bác mail_boy_2 có nói với em là nạp lại rom mà không được thì thay 2 con 8550 là con ic số 3 phải không hay là 2 con transistor bên cạnh 2 con diod ah? theo em được biết thì con ic số 3 là con dùng cho phần cơ thì phải.
          * Và bác dtquangvinh có nói với em là kiểm tra nguồn cấp cho ic rom, vậy trường hợp mà nguồn cấp không đủ thì em nên kiểm tra con nào ah?
          Em cũng mới tập tìm tòi đây, mong nhận được sự chỉ giáo tận tình của các bác.
          Ah...bác nào có file Rom này thì luôn tiện cho em xin luôn các bác nhé....!!!
          Cám ơn các bác một lần nữa....!!!
            con ic rom la con 8 chan co tram cam ,de de lay ra day .kiem tra nguon cap cho ic tong va ic rom ban kiem tra 2 cap transistor 8555 va 8050,may con diot nam gan nhau .neu co du nguon cap cho ic tong va rom 3v3 roi thi ban chay lai rom di nhe
              hihi........cám ơn bác rất nhiều...?
              em kiểm tra thì con diod nằm ngoài là 3v9, còn con diod nằm bên cạnh 2 con 8550 + 2 con 8550 và ic rom thì đều không có áp.
              hôm qua em chọc chọc ở đâu thì vô tình làm nó lên nguồn và chạy được, nhưng khi tắt nguồn mở lại thì nó lại mất không lên.
              Nhưng buồn thay....em không biết là chọc chỗ nào mà nó lên vậy nữa
                các bác ơi em tìm được và đã làm cho nó lên nguồn rồi.
                cám ơn các bác nhiều nhé.............................!!!
                hô hô.....nhưng có điều nó lên được nguồn rồi mà bị đơ toàn tập không làm gì được. theo hướng dẫn của các bác thì e suy luận là hỏng ic rom.
                chắc nạp lại rom là ok phải không các bác......???
                các bác hướng dẫn thêm....e có thể lấy file cho ic rom ở đâu ah?
                2 bác ơi....!
                với hình trên e đã đưa cho 2 bác xem. e bỏ con diod nằm đầu tiên đi bên cạnh 2 con 8550 và câu 2 chân đó với nhau thì nó chạy được.
                em muốn hỏi 2 bác là em làm như vậy có ảnh hưởng gì lớn không ah? trong khi em đo thì con diod đó vẫn sống các bác ah
                  khong dc dau ban ,ban ko dc thay doi nha thiet ke ,2 con diot do co chuc nang lam giam phan nguon cho ic tong va ic rom ,ban bo va noi tat 2 con diot do la sai lam day, ban tim 2 con diot khac o mach dau dia dvd ,va thay luon ca 2 con 8550 nua la chay ok .chuc ban thanh cong
                    vâng cảm ơn bác nhiều lắm. em đang câu để test thử thì nó chạy được nhưng có vấn đề là nó chỉ chạy được đĩa CD, VCD, MP3 và USB còn đĩa DVD hay karaoke thì k chạy được nữa.
                    phải chăng vấn đề là do em chưa thay mấy con bác mới nói hay là do bị lỗi rom hả bác?
                    bác chỉ thêm cho em biết là tại sao với?
                    ah bác ơi....!!!
                    hôm trước do em không biết nên đã thay con ic vi xử lí (con ic có 4 hàng chân nằm giữa bord mạch) bằng một con ic mới cùng hãng và cùng thông số. không biết em thay như thế có ảnh hưởng gì tới vấn đề không chạy được đĩa DVD không ah. em chưa hề chỉnh gì chỗ con mắt đọc đĩa cả. em có nên lắp lại con ic vi xử lí cũ cho nó không?
                    em mới tập tành nên hỏi hơi nhiều mà phá cũng hơi nhiều. mong các bác thông cảm nhé....!!!
                    hihi
                      truong hop cua ban ,ban nen kiem tra mo to quay dia xem co nang ko ? va thay mo to truoc vi mo to cung chiem phan lon ve doc dia hay ko doc dia ,chuc ban thanh cong
                      vudinhlyna Tìm hiểu thêm về vudinhlyna
                      • since0501
                        bởi since0501
                        ht...
                        hôm nay, 17:56
                        Hôm qua, 13:11
                        Hôm qua, 09:25
                        Hôm qua, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        09-01-2025, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        09-01-2025, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        09-01-2025, 00:04
                        08-01-2025, 19:02
                        08-01-2025, 15:43
                        08-01-2025, 15:28
