tv panasonic th-42x30v cần giúp đỡ
  • tv panasonic th-42x30v cần giúp đỡ
    em đang sửa con panasonic th-42x30v chạy khoảng 30 phút tự ngắt,khi tắt vẫn còn đèn xanh, không nháy không điều khiển được tát đi bật lại thì xem được 5 phút thì lại tát em kiểm tra cá nguồn đều ẩn định cả em đã kiểm tra hết phần nguồn không thấy gì bất thường cả ai làm qua rồi giúp em với
    cách đây tầm 2 tháng cũng có 1 top hỏi bệnh này
    chỉ ko hiểu do mình chót tư vấn dở hay do bạn đó ko thắp hương trcs khi làm mà phải làm đến lần thứ 3 và vẫn chưa xong.
    câu hỏi của tớ xin đc hỏi lại bạn muốn ae diễn đàn nói chung và tôi nói riêng giúp gì?
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
    cơ quan chợ trời hà nội
      nói chung thì em muốn khắc phục cái nguồn không muốn thay mới nhưng em kiểm tra hết phần nguồn rồi không thấy gì khác thường cả
        em ới phát hiện khò nóng 2 con diot thì máy ngắt diot trên thân có 1 vạch mầu vàng em có thể thay tương đương bằng con nào được
          Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viết
          Trùi ui diot là loại bán dẫn mờ ............................... bạn khò nóng thì trở kháng nó ............... có khi còn ngắn mạch nữa ấy chứ............................. Bạn quả đúng là CAO thủ thứ thiệt nghen......................
          thôi thì góp ý tý làm cỏ thì làm tận gốc đi trên cái bo đó có cái linh kiện gì thì thay tuốt tuồn tuột đi lắp cho ns toàn bộ linh kiện mới vào chắc thế nào cũng hết bệnh mờ ...........cho nó lành!!!!!!!!!!!!!!!
          Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
          ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
          DT: 0435587576_0903454939
            Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
            trên diễn đàn này là để giúp nhau mà bác , bác biết thì nói người giúp cho tử tế chứ nói như bác là thay tuốt tuồn tuột thi quá là học sinh lớp 3 à
            ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
            DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
              thì tv plashma khi chạy thì rất nóng còn gì mình khó nóng vừa phái thôi mà khi mình mở máy làm thì có khi chạy nửa ngày không ngắt thê lên mình mới khò cho nóng nhanh mà
                Em xin mạo muội có ý kiến thế này ạh..
                Các bác chú ý..Gần như tất cả các sản phẩm của các hãng hiện nay đều có hiển thì lỗi bằng nháy led hoặc hiển thì E,H..trên mặt hiển thị..
                Em không biết nhiều nhưng trong trường hợp này bác nên đếm lại cho em là led báo lỗi nháy bao nhiêu lần..Em chắc trên diễn đàn sẽ có người giúp bác xác định chính xác là hỏng ở bo P hay A đã..Sao đó mới tính các bước chi tiết..
                Đôi lời maomuooijj.Chúc bác thành công!
                thuandt09 Tìm hiểu thêm về thuandt09
