Xin hướng dẫn cách thay chiết áp scrên cao áp.
  • Xin hướng dẫn cách thay chiết áp scrên cao áp.
    Cách thay chiết áp screen cao áp.
    Mình đã thấy có hướng dẫn trên diễn đàn rồi mà mình thấy khó quá. về vị trí cắt và cách hàn chân của chết áp thay thế với cao áp. phải cắt tại điểm nào của chiết áp để khi hàn chân được và đảm bảo.
    hiện tại mình đang có 1 cao áp ZTFN32001 5204 của Malaysia hỏng chiết áp Screen cần được sử lý.
    Phần vì loại này trên địa bàn chỗ mình không có. phần vì là thợ mới vào nghề muốn đúc rút thêm kinh nghiệm nên mình cần tìm và học cách sử lý.
    rất mong được các cao nhân tận tình chỉ bảo.
    Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viết
    Làm cao áp không dễ đâu ,,lôi thôi đi đèn hình như chơi ...Nếu chết đường G2 thôi thì Mình thường làm kiểu này ,,Chạy vài năm vô tư
    + Mình lấy D nắn 180v đầu A đấu vào cọc + Lái tia( C sò Dòng ) đầu K nối 1 R=2,2MΩ đấu vào G2 ,,,Nếu đã từng xem thợ làm cao áp người ta cưa rồi thì hẵng làm còn phụ thuộc vào bột đá keo ,,,,
      Anh có thể nói rõ hơn hộ E về cách của Anh ko. con máy này bị hỏng chết áp. bỏ chỗ E cũng khá lâu rồi Em kiếm hoài mà ko có cao áp thay.
        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
        Mình đã nói đây rồi ,,,Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
          D lấy ở vỉ rã
            Xin lỗi Anh nhưng Em không hiểu D A K là gì.
            có phải ý của A là Dùng đi ốt nắn nguồn 180v đầu A nốt của đi ốt đấu vào C sò dòng và đầu k tốt của đi ốt nối với R 2,2M.
            Anh làm cho E lẩn thẩn mất rồi. Lính mới mà lại ko được học chuyên nghành. gọi là vừa làm vừa học vừa hỏi.
            Cảm ơn Anh.
              Cảm ơn Anh.
              D là đi ốt ,,A là đầu a nốt của đi ốt,,,K là đầu k tốt đi ốt ........Nếu là thợ thì ,,,,
                bạn ráp thêm diode theo sơ đồ sau thì sẽ được mạch như bác thuancoi74 chỉ đó , diode thì tháo trong phần ngang của máy khác cũng có, hoặc phần nguồn xung , để chắc ăn ráp 2 con diode nối tiếp vì áp chỗ này khá cao đó , còn nếu sửa nút chỉnh Screen nếu xác định đúng bị hư nút thì vẫn có thể phục hồi được , nó thường bị chai tiếp điểm than cao su bên trong làm mất áp ra , dùng dao thép mỏng và cứng đục vòng quanh phần nhô ra của nắp đậy nút chỉnh SCR. khéo đừng để chạm vào nút , đục vòng quanh cho đứt phần nhựa đó rồi nhắc cả nút và nắp ra , tìm cục cao áp khác cũng đục nắp ra , để lấy cục than cao su còn tốt đó đưa vào cục bị hư nếu nó giống nhau , cũng có loại dùng tiếp xúc bằng kim loại , nếu cục than cao su to hơn thì dùng dao sắc gọt cho vừa với ổ đựng than đó (nó như cái hộp nhỏ xíu đó) sau khi đo lớp than cao su còn dẫn điện thì ráp trở vào , dùng mỏ hàn hàn sơ cái nắp đó lại , nếu được thì dùng keo A/B đen , pha lại rồi bôi vào chung quanh nắp là được .
                  Chào bạn .! Theo mình bạn nên làm như sau. Bạn cắt phần vỏ nhựa của mặt phẳng có chứa chiết áp G2 và chiết áp focus ( cắt vỏ thôi .chỉ cần chiết áp rơi ra là được. sau đó bạn sẽ thấy có 1 lớp phíp sứ rất cứng mà trên đó có 2 lớp mạch đen ( đây chính là điện trở bột than) bạn dùng vật sắc nhọn cắt đứt 2 đường mạch này . lúc này bạn quan sát kỹ sẽ thấy có 4 điểm ở 4 đầu mút của đường mạch màu đen ấy ...bạn tráng thiếc lên 4 điểm ấy....sau đó bạn lấy cục cao áp hỏng nhưng chiết áp G2 và chiết áp focus còn tốt...và cưa...nhớ là cưa sâu vào phía trong của mặt phíp để giữ cho các chiết áp và mặt phíp không bị tổn thương....tại mặt cưa có chứa chiết áp bạn phải quan sát sẽ thấy có 4 đầu mối dây đồng ..bạn cạy xung quanh cho đầu dây thò ra nhiều hơn và tráng thiếc lên....Tiếp theo bạn ốp phần chứa chiết áp vào cục cao áp và hàn các đầu mối đã tráng thiếc tương ứng lại với nhau và bơm keo cao áp vào là xong....nói thì lâu nhưng thực tế làm chỉ khoảng 30 phút thôi...Bạn cứ làm như mình nói đi...TUYỆT ĐỐI AN TOÀN cho máy cũng như đèn hình...và tuổi thọ cũng vô tư chứ không phải chỉ vài năm.và không phải sợ hỏng đèn hình đâu.( thuancoi1974 hù bạn cho vui đấy) ...Mình đã làm rất nhiều rồi...làm kiểu này có ưu điểm là an toàn và tuyệt đối không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tuổi thọ của máy..và không phải thay đổi thiết kế của nhà sản xuất......Vài lời góp ý cùng bạn .chúc bạn thành công,!
                    Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
                    Không phải Mình Hù dọa đâu ,Hãy đọc kỹ những bài Mình viết ,,,Vì nhièu thợ không rành đánh chết đèn hình là bình thường
                    123_0nline Tìm hiểu thêm về 123_0nline
