Help về board nguồn đầu karaoke California 6 số!!!!!!!
  • Help về board nguồn đầu karaoke California 6 số!!!!!!!
    Chẳng là em có đầu karaoke 6 số của ông chú cho.Nó bị hư board nguồn, ko cấp nguồn đc cho máy, mà board nguồn thì hư rất nhiều, cháy ic, hư diod, rồi đủ thứ hết, phần mạch in thì bong lên,gần tróc hết rồi.Nhà em lại có dư board nguồn các đầu DVD trung quốc, em thấy tất cả đều ghi +5v,+12v,-12V,mass,và Bên cái đầu karaoke thì thêm cái 3,3v nửa.Em đã thử lấy cái board nguồm đầu DVD đem gắn qua thì chạy tốt. Em muốn hỏi là làm như vậy thì có bị gì ko? hát lâu hay sử dụng lâu có bị chập hay nổ ko? và cải 3.3v bên karaoke để làm gì vậy, em ko cấp 3.3v thì máy vẫn chạy tốt.???
    tại em thấy bên board nguồn của karaoke dùng nhiều linh kiện hơn.Xin chỉ giúp em, em ko phải thợ sữa điện tử, chỉ là sinh viên đang học điện tử.em xin cám ơn rất nhiều
    Chào bạn!
    Đường 3.3V cấp lên màn hiển thị, phím, mắt nhận và 21V đốt tim
    Nếu bạn ráp đúng thì ko ảnh hưởng gì, chỉ cần xem lại dòng tiêu thụ của 02 máy có tương đương ko?
    Chúc vui!!!
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
      Có thể trong đầu 6 số của bạn nguồn 3,3v không sử dụng, Thường một số bo nguồn có sẵn nhiều nguồn nhằm mục đích sử dụng cho nhiều đời máy. Vì thế khi bạn dùng bo nguồn DVD khác máy vẫn chạy tốt. Nểu không đã không có hiển thị đồng hồ.
        chào bạn!
        bạn gắn như vậy đúng rồi. nguồn 3.3v trên bo nguồn họ lấy từ nguồn 5v cản qua 2 con diot còn 3.3v,tùy theo đời máy họ lấy 3.3v ở đâu,ở bo nguồn hay bo mạch chính.như vậy máy của bạn là lấy nguồn 3.3v ở bo mạch chính.nguồn 3.3 cấp cho vxl,ram...chào.
          như vậy là em ko cần dùng 3.3v cũng dc hả máy anh? nhưng cái màn hình hiển thị trên đầu đĩa cũa em ko sáng đèn.tại cái board cũ dùng tới 2 ngỏ ra VDc lận, một ngõ dùng cho màn hình hiển thị.Bây giờ em ko biết nó là bao nhiêu Vol để gắn vô.Thí dụ nó cần 3.3v, em có thể lấy 5v qua điện trở còn 3.3v cấp cho màn hình dc ko vậy?
            Nguyên văn bởi tieuantuan Xem bài viết
            Cái bo nguồn DVD của em như vậy là dùng cho dầu DVD hiển thị bằng led nên không có 3.3 v. Để có 3.3v em chỉ cần ráp nối tiếp 2 diode lớn (1N5408) từ nguồn 5 v là ổn.
            Tuy nhiên nếu bo cũ có nguồn riêng cấp lên hiển thị thì khả năng còn nguồn -21v và đốt tim riêng (ACF) nếu không rành khó cải tạo nguồn. tốt nhất nên mua một bo nguồn DVD của TQ có đủ nguồn ( giá 40k) thì tốt hơn. Còn không thì cứ để vậy dùng remote, nhìn hiển thị trên TV cũng được.
              Nhu vậy em ráp 2 diod lớn 1N5408 vào ngõ ra 5v, nhung 2 diod đó song song nhau rồii nối tiếp với 5v hay 2 diod đó nối tiếp nhau rồi mới qua 5v.? em ko hiểu cho lắm,xin chỉ giúp em,
                Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viết
                mính đang sửa đầu california 6 số bị hiện tựong như sau. khi mới mở máy có phông hình sau đó màn hình chớp liên tục rồi mất luôn hiển thị,đôi khi cũng phát bình thường được 1-2 phút.nguồn đo bình thường,đã thay thử mắt...bạn nào có kinh nghiệm về sửa dvd xin chỉ mình với.thanks
                  Hai diode 5408 nối tiếp với nhau, nối vào nguồn +5v, nhằm mục đích giảm nguồn +5v còn khoảng +3.5v. Các mạch nguồn DVD TQ đều dùng cách này. Chú ý cực tính của diode khi ráp để có +3.5v.
                    dc the la chay tot 3.3 la dien ap cap cho den dien thi dang truoc ay con linh kien ah thi it hon thi chay kem hon ve ca chat luong dien ap va do on dinh
                      nguồn 3.3v em thường thấy cấp cho con sử lý chứ xếp ...
                      không sáng đèn ở quad hình như chưa có nguồn 22v hoặc 30v xoay chiều chứ
                      THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
                        có thể cho mình hỏi là đầu kẩoke 6 số của kali... có hát được đĩa kẩoke của những hãng khác và 5 số không?
                          Nguyên văn bởi ttman Xem bài viết
                          Không được bạn à.Đầu California độc quyền mà
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            Để lai bo nguồn đàu tiên bạn phải xem nguồn mới có đủ các mức điện áp so với bo cũ k đã.Máy của bạn đã chạy nhưng k có hiển thị Quắc.Bạn phải xem máy chạy quắc VFD hay LED,nêu là VFD thì bắt buộc phải có -21v và áp đốt tim khoảng 4v cấp cho mặt.Với quắc LED thi k cần nguồn này
                            Bạn kt kĩ coi sao nhé
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                              benh nay` 90% nam` o? em Rom ban nhe'..nap lai de.
                              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                              tieuantuan Tìm hiểu thêm về tieuantuan
                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                hôm nay, 19:47
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                hôm nay, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                hôm nay, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                hôm nay, 00:04
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 22:44
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 15:28
