model a2113 khiển 9370 vert 78040 nhớ 24c16. bị hiện tương cao áp không chạy...bật máy 1 lúc cao áp kêu rọc rọc..bị nhịp nguồn 24v cấp cho biến thế driver và ra c2339 cũng bị nhịp...đã thay tụ (-) (+) 63v100uf và 25v100uf ic vert...tụ đệm từ c sò ra....biến thế driver...thay thạch anh 12.000 và chép nhớ khác đóng thử vẫn vậy. nguồn 8v.5v.b+ tốt
xin giúp tivi vtb 21'' khách đang hối quá
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtban ah ,neu nhu tinh trang cua ban ta thi minh da gap roi ,bi kho tu nan nguon am ,duong cap cho, ic vec .ban cu thu xem sao nhe ,neu lam dc nho nhan tin cho minh biet nhe
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmình đã gi thay tụ am dương nắn nguồn vert ở trên rồi...bác còn cách nào không
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn mắc // bóng đèn vào nguồn B+ xem máy có chạy ko
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtnguồn b+ tốt bạn ơi...đã cách li vert ra luôn và kiểm tra yoke nữa vẫn bt
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtÝ e là bac cứ để máy bình thường vậy ko cách ly nguồn nào hết chỉ mắc thêm bóng đèn vào nguồn b+ thôi
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcó bác nào chỉ em vài chiêu vớiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttrên đường nguồn 24v từ nguồn đến biến áp driver sẽ qua một con điện trởi bạn nối tắt con này xem sao!kiểm tra xem chân b-e của tran c2383 đã có tín hiệu dao động chưa?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
