Sam Sung cần giúp!
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcó anh nào đó không ? giúp em với! cám ơn nhiều!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlính mới mà gặp toàn pan dữ khổ quá hè ! đo áp nguồn +/- phần dọc đủ không , thay thử 2 tụ nguồn dọc xem sao 470uF/25v , chưa được thì thay IC dọc , nếu vẫn chưa thì chép lại ROM coi có khả quan không . lưu ý con trở xuất dọc có thể bị hư , nó được nối từ cuộn yokr xuống mass đó , khoảng 1-3 ohm thôi .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra các linh kiện xung quanh ic mành và kiểm tra dóc.pan này mình gặp 2 lần trên samsung dùi bị hư dóc
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtáp phần dọc 18v và -6v anh ạ. em đo ở vị trí 2 tụ 470mF.thay 2 tụ đó và LA78040 luôn vẫn không được anh ạ
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77240[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77243[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77244[/ATTACH]
model CS21M16MG
tổng TDA 9631
LA78040
đã thay cao áp , sò ngang, tụ bi C sò, diode và lái cùng model nhưng không cải thiện mong anh em giúp!
điot nang điện + - nầy thay mới nha! chứ đo không thầy no chết đau!
Nguyên văn bởi longvan Xem bài viếtnhờ các bác giúp samsung 29'' nguồn 6754 mành 7845,nó hỏng cao ap sau khi thay máy chạy nhưng hình có sọc dọc ngang như lưới vậy
Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtmấy bahn5 co bạn nao co file nhơ81 tivi samsung 21z58ml cho mình xin voi!!! máy cua mịnh bị méo gối mà mò hok ra nhờ mấy bác pro help vớiAttached Files
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
