cả nhà giúp e với.e đang sửa nguồn của con này,để bình thường thì cắm nguồn vào e thấy điện áp 12v nháy nháy(em nắp 1 con led vào 12v).khi tháo diode của nguồn 110v thì có lại có nguồn bình thường,e đã cắt sò ngang và đo điện trở giữa 2 chân tụ 160v là 6.7k.e đã kiểm tra nhưng không phất hiện linh kiện nào hỏng nhưng e vân thay 1 số con nhưng chẳng có kết quả gì.các cao thủ có cao kiển j ko,giúp e với
Tivi VTB F2106t hỏng nguồn( 5Q0765R)
chủ thớt hơn mình 2 tuổi.nhưng anh chắc mới vào nghề đúng không?cách sửa nguồn loại này.lắp tải giả vào đường 110v xem nguồn có bị sụt áp và nhấp nháy không.nếu không tụt áp thì nguồn ok.nếu có thì kiểm tra phần hồi tiếp opto 817 về chần của ic nguồn.tách giữa phần sơ và thứ kiểm tra xem nguôn nhân tại phần nào!chúc anh thành công!nguồn này có một vài linh kiện rất dễ sửahãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtm thử Tháo diode cua nguồn 110v rồi gắn 1con diode và 1con tụ ở ngoài mạch thì lại có nguồn 110v.nhưng chỉ cần gắn tải giả là 1con trở 33k vào thì nguồn lại bị nhấp nháy-
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtKo cần tải giả mà chỉ cần cho 1con trở 30k nối vào nguồn 110v là nó đã nhấp nháy rồi.phần hồi tiếp thi m đã kiểm tra kỹ. thay cả con 817 và con ka431 nhưng vẫn vậy.bác nào có cách nào để thử xem nó tại bên nào ko.chỉ e với..MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
ban phai hut hong so dong va thu tai gja xem bi ben so hay ben thu moi pit dc chu.ban lay r 180 om cua mach noi dia noi tu b+ sang gnd thu xem nguon co bi sut k neu sut thi bj ben so roi.vai loi voi ban nhu nthe chuc ban thahn cong!Last edited by dac luan 05; 04-11-2013, 23:05.
DD:0982 470 874
Đừng cày linh tinh thêm bệnh nhé. mình dính 1 lần nguồn này rồi. đốt mất 4 hay 5 em 0765. Khi bạn gắn tải giả một số nguồn này sẽ nháy mặc dù chả hỏng gì cả. Bạn không gán tải giả trước. mà hãy cho nguồn chạy rồi mới gán tải giả mả bóng điện sáng thì cứ hàn sò vào cho may chạy thôi. Bởi khi cắm nguồn bật máy. Thì 2 đến 3 giây sau c.áp mới hoạt động. Bạn cứ cho nguồn chạy rồi 3s sau mới gắn tải giả bóng nhất định sẽ sáng.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtĐừng cày linh tinh thêm bệnh nhé. mình dính 1 lần nguồn này rồi. đốt mất 4 hay 5 em 0765. Khi bạn gắn tải giả một số nguồn này sẽ nháy mặc dù chả hỏng gì cả. Bạn không gán tải giả trước. mà hãy cho nguồn chạy rồi mới gán tải giả mả bóng điện sáng thì cứ hàn sò vào cho may chạy thôi. Bởi khi cắm nguồn bật máy. Thì 2 đến 3 giây sau c.áp mới hoạt động. Bạn cứ cho nguồn chạy rồi 3s sau mới gắn tải giả bóng nhất định sẽ sáng.
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtHồi trước e cũng gặp con như thế này và giết mất 2 em ic 5Q0765 nhưng ko sửa dc..e đã bỏ cuộc và giờ con này e fải cày bằng ra thi mới thôi.mong các bác chỉ giáo thêm
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
