mình mới nhận tivi belco máy chạy tổng 8853...nguồn chạy sò,cao áp bsc24-01n4013p,vert stv 9302...hiện tượng là các mức nguồn đầy đủ nhưng máy ko chạy..ấn ch+- cũng ko thay đổi..mình thay thử thạch anh 8.00 và ic nhớ nhưng ko có kq...mong ae giúp mình đánh pan....tiện thể mình xin luôn cái sơ đò cho dễ làm.....
tivi belco cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình mới nhận tivi belco máy chạy tổng 8853...nguồn chạy sò,cao áp bsc24-01n4013p,vert stv 9302...hiện tượng là các mức nguồn đầy đủ nhưng máy ko chạy..ấn ch+- cũng ko thay đổi..mình thay thử thạch anh 8.00 và ic nhớ nhưng ko có kq...mong ae giúp mình đánh pan....tiện thể mình xin luôn cái sơ đò cho dễ làm.....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
đã làm như các bác gợi ý nhưng máy vẫn im lìm....bác thuần cho sơ đồ ok nhưng hơi mờ...mình đo các mức nguồn trên ic tổng ok hết có khi nào tổng đã ra đi ko các bác nhỉDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtđã làm như các bác gợi ý nhưng máy vẫn im lìm....bác thuần cho sơ đồ ok nhưng hơi mờ...mình đo các mức nguồn trên ic tổng ok hết có khi nào tổng đã ra đi ko các bác nhỉ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthứ tự kiểm tra các áp cấp cho IC, đo thử 1 trong 2 chân thạch anh có áp dao động không khoảng dưới 1v, đo áp Hout có tí nào chưa , tách rời chân Remote ra khỏi IC khiển để loại trừ đường IR gây pan, kiểm tra các diode trong mạch khiển , sau các bước trên mà không tiến triển thì IC đi rồi bác à .
thank các bác nhìuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Hôm qua, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
Hôm qua, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
