Tivi SAM không nên hình,cao áp yếu
  • Tivi SAM không nên hình,cao áp yếu
    Cả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
    Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viết
    điện áp đốt tim đèn nào mà 180v hả bạn?????.đốt tim lấy từ plybach là khoảng 5VAC thôi.180v đấy là nguồn cấp cho mạch khuếch đại sắc đấy.còn như bạn nói cao áp chạy yếu thì áp đốt tim chưa có nên tim đèn không sáng.kiểm tra lại yock,cao áp...
      cả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
      đo điện áp đốt tim xem có đủ 5v AC ko, nếu không có nối tắt điện trở đốt tim xem sao
        Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
        À vâng e lộn.để e xem
          Tim đèn đã đỏ nhung cao áp vẫn yếu.màn hình vẫn chưa thấy j..các bác chỉ giáo thêm cho e với
            chỉnh G2 lên cao thử xem có ánh sáng không,mới biết đường mà sửa
              ko có gi bác ah
                Tim dèn có đỏ nhưng cũng rất yếu.điện áp thì chỉ được 3,4v thôi các bác ạ
                  tim đèn mà 180v thì ..........chỉ mua tivi mới là xong?????hi
                  ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                  TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                  THỊ XÃ NINH HÒA
                  Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                    cái này kiểm tra kỉ dao động ngang là ok thôi/>
                    ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                    THỊ XÃ NINH HÒA
                      Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
                      Giao động ngang thì nó liên quan như thế nào với vấn đề đó hả bác.e moi vao nghề nên chưa hiểu kĩ.bác chi giáo thêm cho e được ko
                        bạn kiểm tra kỉ phần ngang do từ chân b so dòng về nhé .tivi loại china này ngang kg chạy nên đôi luc chỉ chạy rất yếu gây ra như hiện tương bạn nói dó (trước hết bạn tess con rom cái đã)chúc thanh công
                        ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                        THỊ XÃ NINH HÒA
                          bây giờ làm như thế này,nếu không được thì mình củng xin bó tay.kiểm tra lại áp 110v,bằng bóng tròn 60W(cách ly B+ với khối quét ngang) xem nguồn có bị sụt áp không,nếu không thì nguồn tốt,khi cấp nguồn cho mạch quét ngang chạy sờ tay vào sò ngang có nóng hay không?nếu nóng thì cách ly yock ra thử xem yock có chạm không.làm tiếp đi rối các anh em trên diễn đàn sẽ giúp đở tiếp
                            Cam ơn cả nhà.con tran C2383 kích biến áp con bị yếu.e thay thi ok roi...
                              các bác ơi, chỉ dùm em bệnh sony 21 inch màn hình lồi, hình ảnh bị mờ khi xem , em đã thay thử chân đế nhưng vẫn bị mờ, em chỉnh pocus lên max thì xem được khoảng 1 tiếng mới thấy rõ hình. chỉ dùm em cách kiểm tra. em cảm ơn
                              mrhuynh1991 Tìm hiểu thêm về mrhuynh1991
                                hôm nay, 07:44
