Cả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
Tivi SAM không nên hình,cao áp yếu
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtCả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtcả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e với
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtđiện áp đốt tim đèn nào mà 180v hả bạn?????.đốt tim lấy từ plybach là khoảng 5VAC thôi.180v đấy là nguồn cấp cho mạch khuếch đại sắc đấy.còn như bạn nói cao áp chạy yếu thì áp đốt tim chưa có nên tim đèn không sáng.kiểm tra lại yock,cao áp...
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtTim đèn đã đỏ nhung cao áp vẫn yếu.màn hình vẫn chưa thấy j..các bác chỉ giáo thêm cho e với
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtchỉnh G2 lên cao thử xem có ánh sáng không,mới biết đường mà sửa
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtCả nhà cho e hỏi,e đang sửa con tivi sam không nên hình,nguồn 110v vẫn đủ nhưng điện thế ở cao áp yếu( phóng ko mạnh như bt), điện áp tim đèn vẫn đủ 180v(nguồn này nó lấy trực tiếp từ biến áp nguồn) nhưng tim đèn ko sáng,nó như vậy là sao ạ,cả nhà chỉ giáo cho e vớiĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtTim dèn có đỏ nhưng cũng rất yếu.điện áp thì chỉ được 3,4v thôi các bác ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtcái này kiểm tra kỉ dao động ngang là ok thôi/>
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtGiao động ngang thì nó liên quan như thế nào với vấn đề đó hả bác.e moi vao nghề nên chưa hiểu kĩ.bác chi giáo thêm cho e được koĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
bây giờ làm như thế này,nếu không được thì mình củng xin bó tay.kiểm tra lại áp 110v,bằng bóng tròn 60W(cách ly B+ với khối quét ngang) xem nguồn có bị sụt áp không,nếu không thì nguồn tốt,khi cấp nguồn cho mạch quét ngang chạy sờ tay vào sò ngang có nóng hay không?nếu nóng thì cách ly yock ra thử xem yock có chạm không.làm tiếp đi rối các anh em trên diễn đàn sẽ giúp đở tiếp
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
