Mong các a chỉ bảo panasonic slim 21RX28V
  • Mong các a chỉ bảo panasonic slim 21RX28V
    chào các a ?
    e đang làm con panasonic slim 21RX28V , máy dùng tổng 49X , 1.004 nhớ là 8c dán loại nhỏ máy của e bị như sau
    Khi mở máy lên màn hình vẫn sáng ko bắt được kênh nào , ko tiếng , bấm phím hay dùng đk thì máy xử lý lệnh rất chậm .Tắt công tắc chính và bật đi bật lại vài lần sau khi ấm máy thì lại bắt được hình ảnh âm thanh các đài bt và tổng thể máy lại bt như ko bị bệnh , tắt đi nâu nâu mở lên dùng lại bị như vậy ko nhất thiết phải để qua đêm máy mới bị bệnh
    Máy dùng con IC 871 (4c) các a cho e hỏi con R842 nối với chân 1 của IC 871 là bao nhiêu ôm nhỉ , con này của e nóng , e đo được khoảng 15 ôm .E mới hàn lại 49x và các mức nguồn của IC 851 và IC 871 , ko biết có lỗi nhỡ hay ko mong các a chỉ bảo và cho e xin fw chuẩn của model này
    xin cảm ơn các a nhiều
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    thay con r 3.3om đi r882 thì phải ở nguồn 12v
      Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
      R889 (Chỉ thay Nếu nguồn sau nó thấp hơn khoảng 7V)
      Nếu không hết bạn làm nguồn Đi >tụ<
      Phương -Hải Dương
      Fb
        con R889 của e chạy rất nóng nhưng ko tăng trị số ,e vẫn thay thử = con R 4,5 ôm ko được con của nó khoảng 6 ôm[QUOTE=mail_boy_2;806044]thay con r 3.3om đi r882 thì phải ở ngu
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          a phuongdt ơi a có thể nói cụ thể hơn giúp e với được ko , a đã gặp pan này bao giờ chưa , máy của e đã cóp nhớ rồi nhưng vẫn vậy a ạ, xin cảm ơn a
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
            Máy của bạn hiện tượng vậy chỉ do lỗi nguồn thôi.
            Bạn kt con R889 nếu k tăng trị số và khi máy chạy bạn đo chân của nó bên con ổn áp được khoảng 7V là được.
            Nếu R889 tốt bạn kt và thay thế tụ lọc phần nguồn 1.8 3,3 5v nuôi 49X chắc sẽ được
            Phương -Hải Dương
            Fb
              Điện trở khi nóng lên thì có khuynh hướng tăng trị số ( ngoại trừ trở dây quấn) các tụ hóa chớm khô khi nóng lên thì nạp xả sung sức trở lại... Bệnh này theo mình nghĩ là do tụ hóa khô gây ra . bạn để máy nguội ( thật nguội) sau đó mở lên xác nhận máy đang bệnh...tắt máy ..dùng mỏ hàn chấm nhựa thông gí vào đầu tụ hóa ( phần nguồn ) cho tụ nóng lên...và bật máy trở lại nếu hết bệnh thì thay con tụ vừa gí nóng ấy là xong...vài lời góp ý ...mong bạn sớm thành công.!
                Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
                Vậy bạn chưa gặp Pan bệnh của pana chạy 49X liên quan tới con R889 này rồi.Nó tăng trị số gây nhiều bệnh.Làn khốn khổ cho rất rất nhiều thợ đó bạn à.
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  minh cũng gặp mấy con pa na chạy ic tổng 49x như bạn tả thủ phạm chinh là con R889 3,3 ôm tăng chị số bạn tìm thay là ok
                    cảm ơn tất cả các a đã quan tâm đến máy của e , e làm ok rồi chết tụ 330m/10v ,máy đã chạy vô tư rồi
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      he he chúc mừng chúc mừng , vậy là tối nay bác có thể ngủ ngon giấc được rồi ?
                        Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                        hhiiiiiiiii nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của bác lên e cũng kiếm được 100k , công này là của chung ae diễn đàn
                        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          Cảm ơn anh phuongdt_hd nhiều nhé, em mở máy và đập thẳng con R889, thế là chạy ngon lành. Panasonic ưa chết con này ghê.
                            bác phuongdt_hd nói chuẩn quá e vừa làm xog con pân 21 slim bật lên hình tối thui,bong ma,thay đế đèn ko được,soi ra con R899 thấy có vết rạn đo trở lên tận 20om trong khi trị số của nó chỉ 3,3om, em thay R 2,2om vào chạy ngon lành luôn.....
                              Nhờ cao thủ chỉ giáo con panasoniic slim 21rx28v tổng 49x ver 1,004 ,24c16 ,nguồn 130v. tình trạng máy không có giao động ,sò dòng không chạy. đã kiểm tra nguồn tốt , ic871 có 3v3, ic875 có 1v8 , chép rôm rồi , chưa có tổng thay không biết có died không ? led báo màu xanh
                              anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
