Em được khách gọi sửa cái tivi bị mất tiếng. Tưởng đơn giản em nhận về sửa. Em ko rành về điện tử lắm nên cũng ko rõ sơ đồ của nó. Khách họ kêu thi thoảng có tiếng vào. Em về khoanh vùng gần mấy cái jac nối vào loa em hàn lại các chân nhưng giờ vẫn chưa có tiếng gì cả. Các bác ai biết chỉ em với. Kiểm tra con gì giờ kiểm tra như thế nào ạ? Ko biết phải hỏi đó là phương trâm em à. Muốn giỏi thì phải mò.
tivi LG 21FU1RE mất tiếng cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra loa -> ic cs tiếng -> ic đảo AV -> ngỏ ra tiếng ic tổng -> mạch mute và áp volume ,kiểm tra điện áp nguồn nuôi.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtLoa em đo vẫn còn sống. Còn mấy con ic và các cái bác nói bac đọc tên em nó ra em với.Vì em ko rành linh kiện cà kiểm tra như thế nào ạ.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
[QUOTE=HSEV;807367]toàn thấy chém gió ác.[/QUTE]
đả là thợ thì phải biết nhận định được linh kiện nó thuộc phần nào, bằng kôg thì củng như thằng mù đi trong đêm.
-vào luồn CHÚ Ý LG tìm sơ đồ tương đương ,đọc các bài viết mà học hỏi.[bấm vào cái kẹp để tìm sơ đồ]
Thực tế bệnh này cũng không khó mà khó ở chỗ bạn chưa biết hết tên linh kiện cũng như cách thức kiểm tra nên phương hướng để giúp đỡ cũng thật là không dễ chút nào cả ,bệnh này trên thực tế anh em trên diễn đàn đã có thời gian mổ xẻ và đã đưa ra hẳn (con cá và cần câu ) vậy nên quan trọng là phải có chút hiểu biết về máy đã không thì hơi mạo hiểm , vài lời chúc vui !
Thiếu kinh nghiệm sẽ khó khăn lắm đây bác à. Nếu IC công suất tốt rồi bác thử cắm đường AV OUT sang máy khác (amply hoặc loa vi tính cũng đc) xem thử, nếu có tiếng thì bác thử tháo hở hoặc nối tắt CE của các transito gần con công suất tiếng coi sao. Hy vọng bác ko làm xuất hiện thêm pan mớiVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
