thông tin máy ạ!chạy tổng LG631r9 ic nhớ 24c16.vert LA 78040 bệnh em nó thế này ạ bật máy tiếng vẫn có nhưng hình không có màn hình tối đen.mất cả hiển thị.khi vặn G2 lên thì có muỗi giảm dân về thì đẹp nhưng khi chuyển kênh hoặc cắm ăn ten là lại tối đen ghi ngờ hỏng đường ABL e kiểm tra các linh kiện trên đường abl không có linh kiện hỏng ghi ngờ 2 nguyên nhân 1 là hỏng chân abl của cao áp hoặc chân abl của ic tổng e đã hút rỗng chân abl của ic tổng đo tín hiệu từ cao áp về điều chỉnh G2 vẫn thay đổi từ 0-5v khẳng định chân ABL cao áp không hỏng nhưng e có cao áp đời này nên đóng vào thử cho chắc ăn nhưng vẫn vậy giờ còn chân abl của ic tổng thui ạ!e đã cày hết rùi ạ.các giúp e với xem còn nguyên nhân nào nữa không ạ?và con LG631 này ngoài thị trường là bao nhiêu tiền ạ.e ở thái nguyên ạ!
cầu cứu tivi LG model 21FD1R8
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
