LG 29 FU1RL còn này nó chết sò dòng e kiếm con tu C sò 203j 2000V mà không có. không bít thay con 183 1600V vào được không? các bác giúp e vs hoặc có thể đấu nối tiếp hai con tụ vào để tăng trị số cho nó được không cảm ơn các bác.
Tivi LG slim cần giúp đỡ
con tụ đó bị chập hay bị rỉ hả bạn? bạn coi lại thử xem chứ chết sò dòng còn nhiều nguyên nhân đấy bạn ....còn trong trường hợp này bạn thay thế 183j cho 203j mình nghĩ là độ chênh lệch cũng ko lớn lắm ,có thể là đc ,nhưng tụ c sò rất quan trọng đó ban ,nếu mình thay tụ mà độ chênh lẹch quá cao thì ra đi đèn hình ngay ,vấn đè này bạn thật thận trọng .trong trường hợp cũng có thể đc ,hình ảnh chắc chắn sáng hơn và túm hình so với ban đầu....
Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếtLG 29 FU1RL còn này nó chết sò dòng e kiếm con tu C sò 203j 2000V mà không có. không bít thay con 183 1600V vào được không? các bác giúp e vs hoặc có thể đấu nối tiếp hai con tụ vào để tăng trị số cho nó được không cảm ơn các bác.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLấy con 183,,Đấu song song với con 222 /2kv là ok mà
Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếtLG 29 FU1RL còn này nó chết sò dòng e kiếm con tu C sò 203j 2000V mà không có. không bít thay con 183 1600V vào được không? các bác giúp e vs hoặc có thể đấu nối tiếp hai con tụ vào để tăng trị số cho nó được không cảm ơn các bác.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
