nhờ ae giúp với ,ti vi sam sung 29 z40pq -bị xem khoảng 3t chết ic mành ,đả kiểm tra nguồn cấp cho ic ok ,cái ti vi này thợ trước đả thay cao áp ,đả kiểm tra tụ lọc ic mành ,thay mới mà ko có kết quả gì ,vạy mong các cao thủ cho ý kiến ,chân thành cảm ơn !!!
cứu hai lúa với ae!!!
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtic mành laọi zin ko được nữa thì cho thêm miếng tỏa nhiệt cho đỡ nóng bác
Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtrất cảm ơn bác ,em đả cho nó 1 miếng nhiệt rồi nhưng ko hết bệnh ,Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtnhờ ae giúp với ,ti vi sam sung 29 z40pq -bị xem khoảng 3t chết ic mành ,đả kiểm tra nguồn cấp cho ic ok ,cái ti vi này thợ trước đả thay cao áp ,đả kiểm tra tụ lọc ic mành ,thay mới mà ko có kết quả gì ,vạy mong các cao thủ cho ý kiến ,chân thành cảm ơn !!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
