tụ cao áp
  • tụ cao áp
    hi
    e thay cao áp tv nó bị nở hình ,e muốn cho nó co lại ,có phải thay con tụ này ko? [phs 912h-1500vh] cho e hỏi nó đọc như thế nào và thay con tụ bé hơn thì nên thay con nào ?
    rất mong mọi người giúp đỡ
    thanks
    Nguyên văn bởi bebe2011 Xem bài viết
    hi
    thanks
    thay tụ cao áp cho hình nở ngang thị dễ chứ thay cho co lại thì hơi khó đấy .làm kg khéo thì chết sò dòng là cái chắc.
    ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
    TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
    THỊ XÃ NINH HÒA
    Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
      Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
      thế thì e pai làm sao hả các bác????
        Tụ damper đi theo cao áp chứ không đi theo mạch điện. Nếu cao áp bạn thay được thiết kế dùng với tụ đệm nhỏ hơn thì khi bạn giảm tụ, sẽ không bị chết sò.
        Mới lại hình to nhỏ cũng còn phụ thuộc vào cuộn lái (yoke) nữa.
        Một số cao áp được thiết kế chỉ dùng tụ 562 như SANYO, nếu cứ giữ nguyên 912 thì mặt phát thanh viên trên hình phải to như cái thúng !!
        Bạn cứ thay thử tụ 822 / 1600V, bật lên xem hình co dãn thế nào, sau 30 giây thăm nhiệt sò ngang xem sao.
          hi
          thanks
          đệm song song tụ thoát dòng ý 334/400v hay 392/400v ok luôn
          ĐT:0948119255
            Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
            Đệm bằng tụ 334/400V hay 392/400V ??? Hay đấy.
            Còn nếu ý bạn là mắc song song 334/400V hay 392/400V với tụ xuất ra yoke, thì hình có thể co lại nhưng mất tuyến tính ngang trầm trọng, không chấp nhận được.
              có pải 2 con này ko ?.mình post hình bạn xem hộ nhé
              thanks
                bạn thay cao áp máy gi nở nhiều không các máy đời cao có thể mở mã chỉnh được mà
                  Nguyên văn bởi dương hưng Xem bài viết
                  thanks
                  nó nở ngang nhiều hơn mất 1 nửa logo vtv còn dọc mất một ít thôi
                  bebe2011 Tìm hiểu thêm về bebe2011
