Ti Vi LG CT21Q47E Xem khoảng 15 giây là tắt chờ....
các đại ca ơi.giúp em với...em có con LG màn hình phẳng Model 21Q47E đang xem tự tắt..đầu tiên xem khoảng 15 giây...sau đó là thời gian ngắn dần.10'....8'....cuối cùng bật lên là tắt luôn...xin các cao thủ chỉ cho em với...
máy của em chạy vi xử lý..SDA 555 XFL chạy IC tổng MICRONAS VDP 3120B C3
em kiểm tra nguồn rồi vẫn đầy đủ: 110v em lắp tải rả là bóng đèn 65w vẫn bình thường.đo dao động thì mất....em ấn nút chuyển kênh lại chạy...sau đó lại tắt chờ
giúp em với nhé các đại ca
truoc het ban phai xac dinh xem may ban da cup khien hay cup dao dong ngang,nguon chay tot chua han khien da mo,neu khien mo thi ban kiem tra duong protert.
anh em nhà LG chúng mình chạy ngắt à ? nghe zui nhỉ ! khà khà !
có kế cho bạn nè !
bươc một kiệm tra lai ngang ! chắc là ok 100% vì đời fang mấy khi chết lái đâu !
cô lập các đường ra của cao áp ! nhớ là tách tưng đường ra nhé ! tách đường nào ra mà hết chạy ngắt thì do đường đó chập rồi ! đo nguội hết đường đó kiểu gì cũng có anh linh kiện nào đó toi mạng ! neu tách ra ma vẫn ko hết chạy ngắt thì làm nhu sau nè !
thay ic nhớ đi ! chêt nhơ cũng dẫn đên chạy ngắt đó ! thay nhơ vẫn ko đươc thì ! khà khà ! hàn lại hết máy ! thay ic mành đi ! lưu ý ! chạy ngắt kích ngang do một số đời LG
trong thiết kế nếu mất xung dòng hoac xung mành thì ngắt kích ngang đó ! chêtt cao áp cũng vậy ! khà khà ! lên chú ý rút cái socket màn hình ra nhỡ đâu chập súng đen thi sao nhi ? khà khà minh nghi chăc chỉ có vậy thôi ! con nếu ko đươc mang đây tui làm cho ! khà khà chuc may man
Hình như là tại con trở < 1omh ở đường B+ đó. Mình sửa pal này rùi nhưng mà lâu lâu rồi ko được sờ vào tivi nên quên mất rùi.Bạn tìm và thay con đó thành con 1,2ohm là ok ngay !
Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
