Bảo vệ đèn là con nào vậy bác. Đời nầy trên bo đuôi ko có ic chỉ có trans thôi
samsung slim cs21a530fl cần giúp
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtVâng để sáng mai e thử xem. Liệu có khi nào lỗi tổng ko nhỉ
Các ae vào trợ giúp với aVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Sáng ra cắm vào thì chạy 30s xong nó hiện tượng cũ. Tháo ra rút data,clock ở tuner ra nó chạy luôn. Tưởng là bị kênh vậy là ngon. Hàn lại 2 chân data clock thì nó vẫn chạy @@
Chạy cả tiếng rồi chưa thấy sao.
Ko biết kiểm tra gì nữa
Mà đèn báo nguồn nó nháy 5 nhịp là báo cái gì nhỉ
Nguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtỞ đây nghe đồn có 2 ông sao
phuongdt_hd&thuancoi1974 LIÊN HỆ 2 THẰNG NÀY COI NÓ BIẾT KO?
Hanaka à pan này thực tế mình cũng chưa gặp,nghe qua thì cũng mơ hồ không thực tế nên cũng khó biết tư vấn sao nữa.
Bạn thử xem khi nguồn B+120V thì cao áp có chạy chưa nếu chưa chạy thì có vè như mất giao động kích cho cao áp chạy như vậy đầu tiên Bạn kt xung dòng tại chân B của đèn kích xem có không khi B+ lên 120V thì áp chân B này sẽ có chừng 2VAC nếu giao động lên đồng thời cùng B+ thì bạn kt tiếp tới chân B sò dòng nếu Có thì kt cao áp và các điều kiện xung quanh cho cao áp chạy này này Hanaka chắc thừa kinh nghiệm.
Nếu cao áp đã chạy rồ ngắt rồi lại chạy rồi ngắt...-> ngắt hẳn thì bạn thay thế con Tụ lấy xung AFC từ C sò về tổng bạn cũng kt lk cả đường này.Phương -Hải Dương
Fb
Hiện tại thì máy nó vẫn chạy a ạ. Như ma làm ấy.các áp nguồn hoàn toàn đủ. Nó chỉ mất mỗi giao động dòng thôi. Đường H-out từ ic tổng ra nó có lấy thêm áp của đường 5v ( qua trở đến chân 2 của 78R05 ) hoàn toàn mất áp Vac
Lúc máy bị bệnh tgì nó như sau
Nguồn đủ(5s) -> stanby(2s)--> nguồn đủ(5s)->>
Khi nguồn đủ thì B+120v
6.5v đủ
12v đủ
14v ( cs tiếng. Cái này kể ca lúc chạy bình thường cũng chỉ có 12v,lúc bị bệnh cũng 12v)
Lúc bị về standby
B+ 90V
6.5V= 5V
12,14V=8-9V
Áp lấy ra từ 78R05 cũng đóng cắt theo nhịp ngắt của nguồn. (Chân 4 của 78R05 ăn theo đường lệnh mở nguồn. Lúc ok=3.3v. Lúc stanby=0v)
Giao động Mành ko có. Cao áp chưa chạy nên ko có chuyện do đèn hình kém mà nó cắt được
E đo đèn rồi R=2.3k B=2.3k G=2.9k. ( số này chưa hẳn đã chuẩn 100% vì e dùng đồng hồ kim nên ko dám chắc nhưng cũng ko sai lệch nhiều)
Lúc máy chưa chạy thì các đường data,clock =khoảng hơn 4v( kim ko rung) dĩ nhiên r.lúc chạy khoảng 3.1v kim rung)
Lúc nó chạy thì bấm phím mở nguồn đèn nguồn nháy 5nhịp rồi tắt ok màn hình cũng vừa lên
Lúc ko chạy thì đèn nó tắt trong 5s rồi lại lên xong rồi cứ sáng thôi ko nháy gì nữa
E thay nhớ rồi.kiểm tra tuner rồi. Sò dòng rồi. Hàn lại mạch rồi
Con những cái khác chưa có mà thay ;(( ( ic tổng vs thạch anh bó tay chưa kiếm đc) mà có nghi chắc e chỉ nghi là lỗi rom hoặc thạch anh thôi vì mấy cáu kia jó chạy phà phà mà. Dù ic Mành chạy lâu nóng lắm
Hiện tại đến giờ phút này là 17h30 rồi. E chạy từ sáng và thỉnh thoáng có rút ra để kiểm tra và thử vào nguồn điện 110v. Nó chạy ầm ầm chả sao. Nhưng có khi đưa cho khách mang về thì có khi 30p 1tiêng nó lại sinh sự ngay ( 2 lần rồi e cũng muối mặt quá đành phải cho họ mượn con tivi khác để kiểm tra thêm)
Mà có khi đến sáng mai nó lại bi bệnh ngay ;((
A e tư vấn xem e nên làm phần nào nữa đây Ạ. Con này chuối quá. E thay nhớ trắng vào bây giờ nó còn ko nhận cổng av phía sau nè.
Con nhớ cũ của nó thì khi máy chạy màn hính nó nháy nháy sáng có tua quét ngược (sáng rôi tắt rồi lại sáng rồi tắt) và có hình cái khoá ở cạnh chỗ hiển thị kênh
Khi để con nhớ cũ thì màn hình nó chớp chớp kèm tia quét ngược và có hình cái khoá ở chỗ hiển thị kênh.( e đoán cái khoá này là chức năng khoá trẻ em)
Thay con nhớ trắng vào ko phải chỉnh gì cả nó lên luôn ko chớp màn hình nữa
Nhưng cái bệnh củ chuối kia thì vẫn còn
Ic tổng con này là TdA12135 ( e thấy bảo tương đương tda12156 ( e đang xem sơ đồ này)
Mạch chép nhớ e chưa cónhưng e chưa thấy con samsung nào kén nhớ buộc phải chạy rom zin cả) nên e nghĩ nhớ trắng khi lắp vào nó về mặc định tất cả nên chắc là ok( tivi khác thì ko thê)
Đúng là chưa kiểm tra Ba kích thật. chỉ kiểm tra và thay thử trans H-driver
Ok mình sẽ làm theo.còn về nhớ chắc mình ko có điều kiện mà chép lại được vì ko có mạch dạo trước xuống chợ trời hà nội mà.ko biết mua ở đâu cả.nhưng có lẽ cứ loại trừ nhớ ra đi thì còn khả năng hỏng cái gì nữa ko nhỉ
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtĐúng là chưa kiểm tra Ba kích thật. chỉ kiểm tra và thay thử trans H-driver
Ok mình sẽ làm theo.còn về nhớ chắc mình ko có điều kiện mà chép lại được vì ko có mạch dạo trước xuống chợ trời hà nội mà.ko biết mua ở đâu cả.nhưng có lẽ cứ loại trừ nhớ ra đi thì còn khả năng hỏng cái gì nữa ko nhỉPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNghe hiện tượng bạn tả đầu tiên mình màng ngay tới dao động dòng không hoạt động tới Sò dòng.Vì dòng SAMSUNG và JVC đời mới thường mất dao động từ Trans H.driver tới sò dòng và hiện tượng đều như nhau.Rất giống của bạn đang gặp phải và bệnh thường ở biến thế Driver đứt 1 sợi sơ cấp.Bạn Kt thật kĩ khu vực này.Và phải xác định đúng sung dòng đã tới B trans driver chưa.
đọc như bị cắn vào đ.Last edited by mitsumi-2000; 26-11-2013, 00:57.
Nguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtThật hổng hiểu nổi thằng này gỏ gì! mày tính làm anh hùng bàn phím hả? vì Hiện tại thì máy nó vẫn chạy a ạ. hỏi mày có biết đọc và hiểu rõ tiếng Việt ????? Đã Ngu còn SL. Thợ quèn! Mãi mong biến áp kích đứt dây, mong manh một xác suất 1/1000 vậy mà cứ up hoài,
Xin lỗi anh em nhé nó cứ tỏ ra nguy hiểm quá
Tôi tư vấn hoàn toàn theo kinh nghiệm thực tế đã gặp.Trường hợp này không xa lạ gì với tivi JVC phẳng .Dây sơ cấp đứt nhưng mối nối rất sát nhau lớp oxit đồng màu xanh khi ẩm đủ khả năng dẫn điện.chạy 1 lúc nó khô là nó không dẫn máy không chạy thôiPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
