Thôi nào mọi người. Nguyên 2 hôm vừa rồi khu nhà e nó mất điện nên ko kiểm tra được. Ý kiến của a Phương trong thực tế e đã gặp rồi nên e sẽ phải lưu ý nó ngay. Nhưng hiện tại nó vẫn chạy.để khi nào có kết luận chính sác e sẽ báo cáo nhé và cũng mong mọi người trợ giúp thêm.
samsung slim cs21a530fl cần giúp
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn đã chưa gặp thì bạn cứ im cái mõm chó của bạn đi.Đừng sủa lung tung ở đây mọi người khó chịu.Tôi không muốn đôi co tranh cãi với bạn.
Xin lỗi anh em nhé nó cứ tỏ ra nguy hiểm quá
Tôi tư vấn hoàn toàn theo kinh nghiệm thực tế đã gặp.Trường hợp này không xa lạ gì với tivi JVC phẳng .Dây sơ cấp đứt nhưng mối nối rất sát nhau lớp oxit đồng màu xanh khi ẩm đủ khả năng dẫn điện.chạy 1 lúc nó khô là nó không dẫn máy không chạy thôi
Nguyên văn bởi dtnam86 Xem bài viếtỔn chưa bác. Chập phím bấm bác ơi em vừa làm xong 1 con pal i xì bác.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
