Anh em giúp mình tí
  • Anh em giúp mình tí
    mình đang gặp con JVC AV-K1672 bị hiện tượng như sau:máy chạy hình ảnh,tiếng bình thường.chỉ khi tắt máy bằng remot thì màn hình chớp 2 cái rồi mới tắt hẳn(tắt bằng công tắc nguồn chính thì không sao)bác nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với thankyou...
    Hổng có ai vô...CAC BÁC NGHỈ CHÚA NHỰT HẾT RỒI SAO?....
      Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
      Kiểm tra nhiều chưa Bác ui,,,
        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
        cảm ơn bác Thuần thú thực là em cũng không biết kiểm tra phần nào,mong được các bác chỉ giáo.
          Tắt công tắc chính thì máy mất điện toàn bộ rồi còn nháy gì nữa ,,,Tắt = Remote bị thì Bác kiểm tra từ chân Power VXL đến nguồn xem ,,,Và Mắt mũi +phím Key
            em đã k/t pin 19 power đến đèn mở nguồn (Q971) vẫn bình thường không phát hiện hư hỏng bác à
              thử cái Remote khác xem sao đôi khi bấm 1 lần thành 3 lần ( tắt , bật tắt)
                Nguyên văn bởi dientu23 Xem bài viết
                thử ròi bác ơi không được ,bó tay rồi không biết nó hỏng cái gì nữa nhớ cũng thay cả rồi.bác nào làm qua rồi chỉ cho vài chiêu.thanks.
                  Thay thử con Q971 đi ,,,Đo tại chân B Q971 xem nó có bị nhấp nháy không ,,
                    con Q971 thay rồi con đó cấp điên 15v cho ic TB1226EN em cắm sẵn đồng hồ nó đóng mở dứt khoát mà(hoặc là nhanh quá mình không kịp phát hiện)còn chiêu nào nữa không bác Thuận.thankyou. hay là phải thay con ic khiển(M37212M6...)Này đi.
                      hehehehe bác mở mã ra vào chổ power_1 hoặc 2 gì đó chỉnh em nó về bằng 0
                        Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viết
                        bác hailuaday ơi em vào service menu nó có 3 mục 1.IF 2.V/C 3.VSM PRESET vào chỗ power ở mục nào vậy xin được chỉ giáo .thankyou
                        dinhvanquy09 Tìm hiểu thêm về dinhvanquy09
