em đang là sv,hôm vừa rồi trời mưa thế là cái tivi nhà em bì sét đánh,em muốn tự mình sữa nhưng mỡ ra thì không bit đường nào mà lần,đã mấy ngày ngồi nghiên cứu nhưng không thành,anh nào biết có thể góp ý giùm em khi bi sét đánh nó thường chết con nào,em xin chân thành cảm ơn
nhờ các anh thợ sữa tivi giúp
Nguyên văn bởi tp_gsm Xem bài viếtem đang là sv,hôm vừa rồi trời mưa thế là cái tivi nhà em bì sét đánh,em muốn tự mình sữa nhưng mỡ ra thì không bit đường nào mà lần,đã mấy ngày ngồi nghiên cứu nhưng không thành,anh nào biết có thể góp ý giùm em khi bi sét đánh nó thường chết con nào,em xin chân thành cảm ơn
nếu không dành lắm về mạch thì bạn nên mang ra hiệu nhờ các anh thợ sửa giúp ! nếu hỏng nhẹ còn có thuốc chữa !
chúc vui !
QUOTE=tp_gsm;148918]em đang là sv,hôm vừa rồi trời mưa thế là cái tivi nhà em bì sét đánh,em muốn tự mình sữa nhưng mỡ ra thì không bit đường nào mà lần,đã mấy ngày ngồi nghiên cứu nhưng không thành,anh nào biết có thể góp ý giùm em khi bi sét đánh nó thường chết con nào,em xin chân thành cảm ơn[/QUOTE]
Sét đánh thường hỏng tùm lum không biết đâu mà lần đâu sửa làm gì cho mệt.... tư vấn làm gì cho mất công....
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
