đèn nguồn báo có nhưng tivi vẩn im re không chạy.huynh nào có file nhớ NIKEN-NCT-2101-tổng 8873 cho em xin.em xin chân thành cảm ơn !!!
Xin các sư huynh giúp tivi niken
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtbấm p+ giữ 1 lát là chạy thôi màĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđèn nguồn báo có nhưng tivi vẩn im re không chạy.huynh nào có file nhớ niken-nct-2101-tổng 8873 cho em xin.em xin chân thành cảm ơn !!!ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
